90 %
seggiolini.
83 %
64 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
59 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Share on:
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo resta stabile nel crash test frontale offset. I valori rilevati dai manichini mostrano una buona protezione a livello di femori e ginocchia, che resta valida anche per persone di statura e stazza differente dalla media. Il passeggero anteriore ha ottenuto il massimo punteggio. Nell'impatto frontale pieno il torace del passeggero posteriore viene strattonato con media entità. L'impatto laterale è stato superato a pieno, il più severo test del palo ha procurato lesioni quasi letali al torace del pilota. Buona la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti. Il sistema di frenata autonoma è di serie, il suo funzionamento è corretto nell'evitare o mitigare gli incidenti a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI Il torace del bambino di 6 anni è protetto in maniera scarsa nel crash test frontale. Buoni punteggi per l'impatto laterale. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini previsti per la Compass sono stati correttamente installati a bordo.
PROTEZIONE PEDONI Generalmente buona la prestazione del paraurti e del bordo del cofano. Giudicate troppo rigide le zone dei montanti del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma non riconosce i pedoni.
SAFETY ASSIST Di serie su tutte le versioni gli avvisatori per le cinture solo sui posti anteriori. Di serie anche il limitatore di velocità, l'avviso per l'uscita dalla corsia di marcia e il sistema di frenata autonoma, che lavora bene anche alle alte velocità.
