93 %
seggiolini.
81 %
78 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
82 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione attiva pedoni
Share on:
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Kia Stinger si rivela stabile nel crash test offset. La protezione di ginocchia e femori è buona, anche per persone di statura differente dalla media. Nel crash test frontale pieno la trazione sul collo del passeggero posteriore è accettabile. Massimo punteggio nel crash test laterale, nel più severo test del palo la protezione del torace è accettabile. La prevenzione dal colpo di frusta è buona sui posti anteriori e mediocre su quelli posteriori. Il sistema di frenata autonoma di serie ottiene il massimo punteggio nei test di verifica su pista.
PROTEZIONE BAMBINI Nel crash test frontale protezione del collo e torace del bambino di 6 anni è accettabile, la trazione sul collo e la pressione sul torace di quello di 10 anni è di entità media. Nel crash test laterale è stato ottenuto il massimo punteggio. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini della verifica d'installazione sono stati sistemati correttamente a bordo.
PROTEZIONE PEDONI La Stinger è dotata del cofano attivo, che si solleva di alcuni centimetri per aumentare lo spazio di assorbimento urto. La protezione della testa è buona ad eccezione dei bordi del parabrezza troppo rigidi. Generalmente buono il punteggio per ginocchia e bacino. Il sistema di frenata autonoma ottiene un buon punteggio nei test su strada.
SAFETY ASSIST Tutte le Kia Stinger sono equipaggiate fin dalla versione base dell'avviso per le cinture anteriori slacciate, del limitatore di velocità, del segnalatore del limite di velocità, del supporto al mantenimento della corsia di marcia e del sistema di frenata autonoma per le velocità extraurbane.
