93 %
seggiolini.
84 %
71 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
59 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Share on:
La Kia Stonic è strutturalmente identica alla Kia Rio, già testata. La completa sovrapposizione meccanica permette di valutare la Kia Stonic con i test già effettuati sulla Rio
Questa valutazione si riferisce versioni dotate di Advanced Driving Assistance Pack
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Kia Stonic sopporta bene il crash test frontale offset. Non c'è abbastanza pressione all'interno dell'airbag per evitare il contatto fra testa e volante. Buona la protezione per femori e ginocchia, anche per persone di stazza differente dalla media. Nel crash test frontale pieno la protezione è generalmente buona o accettabile. Massimo punteggio in entrambi i crash test laterali. Buona la protezione dal colpo di frusta per i posti anteriori, resta mediocre invece per i posti posteriori. Il sistema di frenata autonoma funziona egregiamente nei test di verifica.
PROTEZIONE BAMBINI Accelerazione di media entità sul torace del bambino di 6 anni nel crash test frontale. Massimo punteggio per i bambini nel crash test laterale. L'airbag del passeggero è disattivabile. I seggiolini di gruppo II/III universali non poggiano in maniera stabile sul posto posteriore centrale.
PROTEZIONE PEDONI Buona la prestazione del paraurti e del bordo del cofano. I montanti del parabrezza sono troppo rigidi. Il sistema di frenata autonoma che riconosce i pedoni funziona in maniera accettabile.
SAFETY ASSIST Il pacchetto di optional va ad aggiungere i sistemi di frenata autonoma a bassa ed alta velocità, il limitatore di velocità e il sistema di mantenimento della corsia di marcia.
