44 %
seggiolini.
79 %
64 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
38 %
Airbag laterale a tendina
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Share on:
PROTEZIONE ADULTI – La Lancia Ypsilon regge bene nel crash test frontale offset. La protezione offerta a ginocchia e femori è molto buona, anche per persone di statura differente. Nel crash test frontale pieno non sono stati ottenuti punti validi. Il pilota donna subisce lesioni letali su testa e collo e una compressione di media entità sul torace. Il passeggero donna posteriore subisce lesioni letali a collo e testa, il torace subisce un alto carico a causa della mancanza di pretensionatori e limitatori di carico sulle cinture. Si nota inoltre uno scivolamento eccessivo del bacino dai filmati, che potrebbe causare gravi danni anche ai femori. Il crash test laterale auto è stato invece superato a pieni voti, nonostante la mancanza di airbag laterali toracici. Il test laterale del palo non è stato eseguito, in quanto FCA non ha ritenuto fosse il caso di sponsorizzare il test, in quanto anche un risultato positivo non avrebbe influito nella valutazione complessiva. I posti anteriori proteggono in maniera mediocre dal colpo di frusta, ottimi invece i sedili posteriori. Da notare che dopo il crash test frontale offset è stato riscontrato un principio di incendio, a causa del corto circuito del polo positivo della batteria che ha incendiato il liquido dei freni che colava dalla vaschetta. Lancia non ha notato nessun fenomeno simile durante i propri test o in casi reali. Tuttavia indagherà e prenderà contromisure.
PROTEZIONE BAMBINI – Entrambi i bambini seduti nei seggiolini contromarcia ottengono il massimo punteggio nei due crash test. L'airbag del passeggero è disattivabile, tuttavia il suo stato di attivazione non è chiaramente segnalato al pilota. Tutti i seggiolini della verifica previsti sono stati installati a bordo correttamente.
PROTEZIONE PEDONI – Il paraurti protegge molto bene le ginocchia. Il bordo del cofano ha una rigidezza elevata nella zona centrale. Buona o accettabile la protezione offerta alla testa nella zona del cofano, con zone troppo rigide sui bordi del parabrezza.
SAFETY ASSIST – Tutte le Lancia Ypsilon sono dotate solamente di ESC e avvisatori per le cinture sui posti anteriori. Disponibili solo a richiesta gli avvisatori per i posti posteriori. Non disponibile nessun sistema di limitazione di velocita, frenata autonoma o avviso all'uscita dalla corsia di marcia.
