La valutazione di un'auto usata richiede un attento esame di numerosi fattori tecnici. Ecco i principali che possono impattare sul valore
Nella fase di vendita di un’auto usata è fondamentale conoscere il valore di mercato del veicolo per evitare di perdere denaro durante la transazione. La valutazione auto usata è un processo complesso e richiede competenze specifiche. Ma ci sono alcuni parametri da considerare per determinare il valore dell’auto usata. In primo luogo lo stato dell’auto, soprattutto il chilometraggio, la potenza del motore, l’anno di immatricolazione e la marca e il modello del veicolo. Un primo utile strumento per orientarsi con più precisione è il listino auto usate con le quotazioni Eurotax generalmente allegato alle riviste auto più famose. Ma entriamo nei dettagli in questo capitolo dedicato che fa parte della Guida alla vendita di un’auto usata.
QUALI CRITERI INFLUENZANO LA VALUTAZIONE AUTO USATA
La valutazione dell’auto usata richiede un attento esame di numerosi fattori tecnici. È importante conoscerli perché possono influire sul prezzo di mercato del veicolo nella fase della vendita. Il riferimento va a:
- il numero di chilometri percorsi;
- le condizioni dei componenti meccanici e nel caso delle auto ricaricabili, lo State Of Health della batteria agli ioni di litio;
- il livello di usura degli pneumatici;
- lo stato generale della carrozzeria;
- la storia dell’auto (l’anno di immatricolazione, i tagliandi eseguiti e dimostrabili, le revisioni effettuate);
- gli accessori installati, ad esempio il gancio di traino, il box da tetto, etc.
IL NUMERO DEI CHILOMETRI PERCORSI PER LA VALUTAZIONE AUTO USATA
Tra i fattori che influenzano la valutazione auto usata ha un peso importante la verifica dei km reali di un’auto. Si tratta di uno dei dati più facilmente manipolabili, in quanto il contachilometri, sia esso analogico o digitale, può essere taroccato per far apparire l’auto meno usurata di quanto non sia in realtà. Esiste un rapporto di inversa proporzionalità tra strada percorsa e quotazione. In linea di massima, per ogni 1.000 chilometri in più rispetto alla media, il valore dell’auto andrebbe corretto dello 0,3% in meno rispetto alla quotazione standard di mercato. Attenzione anche alle modifiche che possono aumentare o diminuire il prezzo dell’auto.
I CONTROLLI PRINCIPALI ALLA MECCANICA DI UN’AUTO USATA
La valutazione auto usata non può prescindere dalla verifica delle sue condizioni meccaniche tra i controlli preliminari consigliati. Ma quali sono gli elementi da controllare? Innanzitutto:
- lo stato generale del motore;
- la condizione della cinghia o catena di distribuzione e della cinghia servizi;
- eventuali perdite di liquido;
- l’efficienza dei freni, degli ammortizzatori, degli organi dello sterzo e della trasmissione, frizione
È indispensabile provare l’auto e farla valutare da un esperto o dal meccanico di fiducia per avere un parere sulle prestazioni del veicolo e controllare la presenza di eventuali rumori sospetti che potrebbero nascondere problemi.
È importante anche osservare i fumi prodotti dal motore: se sono azzurri, potrebbe esserci un eccessivo consumo di olio, mentre se sono neri, iniettori e filtri potrebbero necessitare di pulizia. Infine, il rumore prodotto dal veicolo all’accensione deve essere normale e coerente con le sue specifiche tecniche. E’ sempre preferibile effettuare piccole riparazioni in officina, poichè aumenta la probabilità di vendere l’auto a un prezzo maggiore.
PNEUMATICI AUTO USATA: CAMBIARLI O NO PRIMA DELLA VENDITA?
La valutazione auto usata richiede un’attenta analisi dello stato degli pneumatici. Il limite di profondità residua legale è di 1,6 millimetri su tre quarti del battistrada e per tutta la circonferenza. Quando l’usura raggiunge l’indicatore segnalato sul canale principale della gomma, si raggiunge il limite legale e si rende necessaria la sostituzione degli pneumatici. Misure specifiche o pneumatici nuovi adatti alla stagione possono avere un costo particolarmente alto che impatta sul prezzo di vendita dell’auto usata. Viceversa montare pneumatici nuovi prima della vendita o includere il secondo treno di gomme stagionali aumenta la convenienza dell’acquisto e la probabilità di vendita.
LA CARROZZERIA DI UN’AUTO USATA DA VENDERE
Uno degli aspetti più rilevanti nella valutazione auto usata riguarda la carrozzeria dell’automobile. Il primo impatto visivo percepito è dato dal suo aspetto esteriore. Oltre al colore della vernice che deve essere uniforme e senza segni di deterioramento, è necessario verificare l’eventuale presenza di ammaccature o di ruggine. Il focus è anche sula parte inferiore dell’auto che, a prima vista, può sembrare in buone condizioni, ma che potrebbe nascondere della ruggine o segni di usura sui semiassi. Ed è importante verificare lo stato delle portiere, se si chiudono correttamente e se presentano segni di usura sui bordi. Anche le condizioni dei parafanghi, sia anteriori sia posteriori, è da valutare con attenzione. Infine, è importante controllare la presenza di segni di riverniciatura dopo un incidente. In caso di difetti o imperfezioni, il prezzo dell’auto si riduce, a meno che il commerciante non provveda a sistemare i problemi rilevati prima della vendita. La valutazione auto usata è un processo fondamentale per la vendita un veicolo in modo consapevole e sicuro.
VALUTAZIONE AUTO USATA: LA SUA STORIA CONTA
La valutazione dell’auto usata non può prescindere dalla storia dell’auto. Riguarda le revisioni, la manutenzione effettuata nel tempo e gli eventuali problemi amministrativi. È essenziale presentare il libretto di manutenzione, contenente le ricevute dei vari interventi effettuati, per verificare la regolarità della manutenzione e controllare se l’auto ha avuto problemi ricorrenti. Questo aspetto contribuisce alle buone condizioni dell’auto e può giustificare un prezzo più elevato. Ed è fondamentale controllare che le revisioni obbligatorie siano state effettuate per evitare sanzioni in futuro. La storia deve essere accuratamente verificata per accertare che non ci sia un fermo amministrativo sull’auto o ipoteche pendenti, che potrebbero essere motivi sufficienti per considerare l’acquisto da un altro venditore.
GLI ACCESSORI DI UN’AUTO USATA DA VENDERE
Anche la presenza (o l’assenza) di accessori possono influire sul prezzo finale ovvero sulla valutazione auto usata. Gli accessori, sia di serie sia gli optional, devono essere attentamente messi in luce tra funzionalità e condizioni. In particolare, è importante controllare le cinture di sicurezza anteriori e posteriori per assicurarsi che siano a norma, e che le spie e i pulsanti funzionino correttamente. È quindi utile evidenziare la presenza di accessori come tappetini, cric e ruotino di scorta o kit di riparazione della gomma. La funzionalità della presa 12V (accendino) e del climatizzatore deve essere testata, e se presente, il navigatore GPS deve essere controllato per le mappe aggiornate. Più accessori funzionanti sono presenti, maggiore è la valutazione dell’auto. In questo approfondimento parliamo di come aumentare il valore di un’auto usata.
