CFR – Arrotolatore a rilascio costante
Il CFR, acronimo di Constant Force Retractor, è un dispositivo di sicurezza presente nelle cinture di sicurezza delle automobili. Si tratta di un arrotolatore che, in caso di incidente, esercita una forza costante sulla cintura, impedendo che questa si avvolga troppo rapidamente intorno al corpo dell’occupante.
FUNZIONAMENTO
Il CFR è composto da due elementi principali:
- Un sensore di forza, che misura la forza esercitata dalla cintura sull’occupante.
- Un meccanismo di rilascio, che consente di rilasciare la cintura in modo controllato.
In caso di incidente, il sensore di forza rileva un aumento della forza esercitata dalla cintura sull’occupante. In questo caso, il meccanismo di rilascio viene attivato e la cintura viene rilasciata gradualmente, in modo da ridurre al minimo la forza esercitata sul corpo dell’occupante.
VANTAGGI
Il CFR presenta numerosi vantaggi rispetto ai tradizionali arrotolatori di cinture di sicurezza. In particolare, consente di:
- Ridurre le lesioni da impatto laterale.
- Ridurre le lesioni alla testa e al collo in caso di incidente frontale.
- Ridurre le lesioni alla schiena in caso di incidente posteriore.
NORMATIVA
L’utilizzo del CFR è obbligatorio in tutti i veicoli nuovi immatricolati in Europa dal 2006.
