Cruise control
15 Dicembre 2023 - 16:00
Il cruise control, noto anche come controllo di velocità o tempomat, è un sistema elettronico che consente di mantenere una velocità costante senza l’intervento dell’acceleratore. È un dispositivo di sicurezza che può aiutare a ridurre la fatica del guidatore, migliorare l’efficienza del carburante e aumentare la sicurezza in autostrada.
FUNZIONAMENTO
Il cruise control funziona utilizzando un sensore di velocità, un motore elettrico e un sistema di controllo elettronico. Il sensore di velocità rileva la velocità del veicolo e la invia al motore elettrico. Il motore elettrico, quindi, regola l’acceleratore per mantenere la velocità impostata dal guidatore.
TIPOLOGIE
Esistono due tipi principali di cruise control:
  • Cruise control passivo: questo tipo di cruise control è il più semplice e meno costoso. Funziona semplicemente mantenendo la velocità impostata dal guidatore, senza tener conto di eventuali variazioni della velocità del veicolo davanti a esso.
  • Cruise control adattivo: questo tipo è più avanzato e costoso. Funziona regolando la velocità del veicolo per mantenere una distanza di sicurezza preimpostata dal veicolo davanti a esso.
VANTAGGI
I vantaggi del cruise control includono:
  • Riduzione della fatica del guidatore: il cruise control consente al guidatore di rilassare i piedi e le gambe, riducendo la fatica e migliorando la concentrazione.
  • Migliore efficienza del carburante: il cruise control può aiutare a migliorare l’efficienza del carburante riducendo le variazioni di velocità.
  • Maggiore sicurezza in autostrada: il cruise control può aiutare a ridurre il rischio di incidenti in autostrada, in particolare in caso di traffico intenso.
Allo stesso tempo il cruise control non è adatto per condizioni di guida impegnative, come curve strette o traffico intenso. Inoltre può essere pericoloso se utilizzato in modo improprio, ad esempio in caso di pioggia, neve o ghiaccio.
CONSIGLI PER L’USO
Per utilizzare il cruise control in modo sicuro, è importante seguire questi consigli:
  • Accertarsi che le condizioni di guida siano adatte: come appena detto, il cruise control non deve essere utilizzato in caso di pioggia, neve o ghiaccio.
  • Regolare la velocità prima di attivare il cruise control: il dispositivo non deve essere utilizzato per accelerare il veicolo.
  • Monitorare costantemente la situazione del traffico: è importante rimanere vigili e pronti a intervenire in caso di necessità.
