CWS – Collision Warning System
di Redazione
15 Dicembre 2023 - 17:30
Un CWS, o Collision Warning System, è un sistema di sicurezza attivo che avvisa il conducente di una possibile collisione con il veicolo che precede. Il sistema utilizza sensori radar, laser o telecamere per rilevare la distanza e la velocità del veicolo che precede e calcolare la probabilità di un impatto. In caso di rischio imminente, il sistema emette un segnale di avvertimento al conducente, che può essere visivo, acustico o tattile.
TIPOLOGIE DI CWS
Esistono due principali tipologie di CWS:
- CWS basati su radar: utilizzano un sensore radar per rilevare la distanza e la velocità del veicolo che precede. In caso di rischio imminente, il sistema emette un segnale di avvertimento al conducente.
- CWS basati su telecamere: utilizzano una o più telecamere per rilevare la posizione e la velocità del veicolo che precede. In caso di rischio imminente, il sistema emette un segnale di avvertimento al conducente.
VANTAGGI DEI CWS
I CWS offrono una serie di vantaggi, tra cui:
- Riduzione del rischio di incidenti: possono aiutare a ridurre il rischio di incidenti frontali di circa il 20%.
- Miglioramento della sicurezza stradale: contribuiscono a migliorare la sicurezza stradale, rendendo le strade più sicure per tutti gli utenti.
- Riduzione dei costi: possono contribuire a ridurre i costi legati agli incidenti, come i costi di riparazione dei veicoli, i costi di assistenza medica e i costi legali.
CONSIGLI PER L’USO DEI CWS
Ecco alcuni consigli per utilizzare i CWS in modo appropriato:
- Non fare affidamento esclusivamente sui CWS: i CWS sono un’importante misura di sicurezza, ma non devono sostituire la guida attenta e consapevole.
- Non disattivare i CWS: i CWS possono essere disattivati, ma è importante farlo solo quando non sono necessari, come ad esempio quando si guida su strade a bassa velocità o in condizioni di scarsa visibilità.
- Seguire le istruzioni del produttore: è importante seguire le istruzioni del produttore del CWS per garantire un corretto funzionamento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
