Quanto costa mettere le pellicole ai vetri auto? Male worker prepares car for tinting, tuning service. Mechanic applying vinyl tint on vehicle window in garage, tinted automobile glass
Guida completa ai prezzi e consigli utili per l’installazione delle pellicole oscuranti ai vetri dell’auto
17 Dicembre 2024 - 11:19
Applicare pellicole oscuranti ai vetri dell’auto è una scelta sempre più diffusa tra gli automobilisti. Oltre a migliorare l’estetica del veicolo, queste pellicole offrono benefici come maggiore privacy, protezione dai raggi UV, sicurezza ed efficienza termica. Ma quanto costa mettere le pellicole ai vetri auto? Scopriamolo insieme nei prossimi paragrafi, analizzando i fattori principali che influenzano i prezzi e fornendo utili consigli per scegliere la soluzione migliore.
QUANTO COSTA METTERE LE PELLICOLE VETRI AUTO: PREZZI E DIFFERENZE
Il costo per installare pellicole ai vetri auto varia in base a diversi fattori, tra cui il tipo di pellicola, la qualità, le dimensioni dei vetri da rivestire, il numero di vetri e la professionalità del servizio. Ecco una panoramica dei costi medi per l’installazione delle pellicole:
  • Costo pellicole vetri auto fai-da-te: €20 per il solo kit completo. Questa è la soluzione più economica, ma richiede abilità manuali e attenzione per evitare bolle o difetti durante l’applicazione. Il rischio di compromettere il risultato finale (o graffiare l’auto) è molto alto soprattutto se non si ha esperienza. Con la diffusione del taglio laser, molte aziende vendono anche pellicole vetri auto su misura pre-tagliate e pronte da applicare. Di seguito alcuni esempi di pellicole vetri auto su Amazon.
Pellicole Oscuramento Vetri Auto Pre Tagliate per Fiat Panda dal 2012 su Amazon;
Pellicole Oscuramento Vetri Auto Pre Tagliate per Audi Q3 Sportback dal 2019 su Amazon;
  • Costo pellicole vetri su Minicar o piccole utilitarie (lunotto posteriore + 2 vetri fissi): circa €50 – €100. Include pellicole di qualità standard o a scelta, oscuramento tenue e un servizio di applicazione professionale con garanzia.
  • Costo pellicole vetri su auto media (lunotto posteriore + 2 vetri fissi + 2 finestrini scendenti): circa €150. Include pellicole di qualità standard o a scelta, oscuramento tenue e un servizio di applicazione professionale con garanzia.
  • Costo pellicole vetri SUV o Station Wagon (lunotto posteriore + 2 vetri fissi + 2 finestrini scendenti): circa €150 – €200. Include pellicole di qualità standard o a scelta, oscuramento tenue e un servizio di applicazione professionale con garanzia.
  • Costo pellicole vetri Berlina 4 porte (lunotto posteriore + 2 vetri fissi + 2 finestrini scendenti): da circa €200. Include pellicole di qualità standard o a scelta, oscuramento tenue e un servizio di applicazione professionale con garanzia.
FATTORI CHE INFLUENZANO IL PREZZO DELLE PELLICOLE VETRI AUTO
Tutte le variabili che abbiamo citato nel paragrafo precedente impattano direttamente sul costo delle pellicole utilizzate e sulla manodopera. Quando si valuta l’installazione, bisogna considerare e chiedere maggiori spiegazioni all’installatore, poiché il prezzo finale è influenzato da:
  • Dimensioni e tipologia del veicolo: un’auto compatta avrà un costo inferiore rispetto a un SUV o una monovolume, che hanno vetri più grandi e numerosi. Così come una coupé con i vetri meno accessibili può richiedere più ore di manodopera;
  • Tipo di pellicola: possono avere solo una funzione termica (aggiuntiva a quella dei vetri dell’auto), oppure anche una funzione oscurante, che varia da 5% al 50% di VLT (Visual Light Trasmittance). In pratica minore è il VLT, minore è la quantità di luce che attraversa la pellicola. Attenti quindi a non rendere l’abitacolo troppo cupo.
  • Qualità dell’installazione: professionisti qualificati possono assicurare un risultato a regola d’arte, ma anche l’applicazione della garanzia sul lavoro svolto.
CONSIGLI UTILI PELLICOLE OSCURANTI VETRI AUTO
  1. Verifica la conformità alla legge: in Italia, le pellicole oscuranti devono rispettare il Codice della Strada. Assicurati che siano omologate e certificate e non oscurino eccessivamente i vetri, in modo da non compromettere la visibilità. Qui spieghiamo cosa dice la legge sulle pellicole vetri auto applicate ai vetri anteriori.
  2. Opta per pellicole di qualità: investire in pellicole certificate e resistenti garantisce una maggiore durata e migliori prestazioni nel tempo.
  3. Affidati a un professionista: sebbene il fai-da-te sia più economico, l’esperienza di un professionista è insostituibile per evitare errori e ottenere un risultato impeccabile. In caso di rimozione maldestra della pellicola dal lunotto posteriore, la resistenza dello sbrinatore potrebbe danneggiarsi, se effettuata in modo incauto;
  4. Considera la garanzia: molti installatori offrono garanzie sul lavoro e sulle pellicole utilizzate. Questo può proteggerti da eventuali difetti o deterioramenti precoci.
