Sistema Nissan e-Power: come funziona l'elettrico senza spina giapponese, che cancella l'ansia della ricarica
Nissan ha introdotto una tecnologia chiamata e-Power, che promette di offrire un’esperienza di guida completamente elettrica senza la necessità di ricaricare la batteria tramite una presa di corrente. Questa soluzione è progettata per eliminare l’ansia da ricarica, un fattore che spesso scoraggia gli automobilisti dall’abbracciare la mobilità elettrica. Il sistema e-Power è essenzialmente un sistema ibrido in serie, in cui un motore elettrico è l’unica fonte di propulsione per le ruote. La particolarità di questa tecnologia risiede nel fatto che il motore a benzina non è direttamente collegato alle ruote, ma funge esclusivamente da generatore per ricaricare la batteria che alimenta il motore elettrico.
- Nissan e-Power: elementi chiave
- Nissan e-Power: come funziona
- Nissan e-Power: quali sono i vantaggi
- Confronto tra Nissan e-Power e sistemi ibridi tradizionali
- Nissan: alcuni modelli con tecnologia e-Power
NISSAN E-POWER: ELEMENTI CHIAVE
Il sistema Nissan e-Power è composto da diversi elementi chiave:
- motore elettrico: è l’unico responsabile della propulsione del veicolo, offrendo una guida fluida, silenziosa e reattiva, tipica delle auto elettriche;
- motore a benzina: funge da generatore di energia per ricaricare la batteria. Si tratta di un motore turbo benzina a tre cilindri da 1,5 litri, che eroga 116 kW (158 CV) di potenza e 250 Nm di coppia;
- batteria: accumula l’energia generata dal motore a benzina e alimenta il motore elettrico. La sua capacità è di 1,8 kWh, sufficiente per percorrere brevi distanze in modalità completamente elettrica;
- inverter: converte la corrente continua della batteria in corrente alternata per alimentare il motore elettrico;
- generatore: trasforma l’energia meccanica del motore a benzina in energia elettrica.
NISSAN E-POWER: COME FUNZIONA
Il sistema Nissan e-Power funziona in modo intelligente, adattandosi alle diverse condizioni di guida. Il motore a benzina, dotato della tecnologia del rapporto di compressione variabile della Casa giapponese, regola automaticamente il rapporto di compressione in un range tra 14:1 e 8:1 per ottimizzare prestazioni ed efficienza. Durante la guida a velocità costante, il rapporto di compressione è elevato per ridurre consumi ed emissioni, mentre durante le accelerazioni intense, il rapporto di compressione si abbassa per privilegiare le prestazioni.
Un altro elemento cruciale del sistema e-Power è la frenata rigenerativa. Durante la decelerazione o la frenata, l’energia cinetica viene convertita in energia elettrica e utilizzata per ricaricare la batteria, aumentando l’efficienza complessiva del sistema. Per massimizzare il recupero di energia, è disponibile la funzione e-Pedal Step, che consente di accelerare e decelerare utilizzando solo il pedale dell’acceleratore.
NISSAN E-POWER: QUALI SONO I VANTAGGI
L’eliminazione dell’ansia da ricarica è uno dei principali vantaggi del sistema Nissan e-Power. Gli automobilisti non devono preoccuparsi di trovare stazioni di ricarica o di installare una colonnina a casa, in quanto il motore a benzina ricarica la batteria automaticamente durante la guida. Questa caratteristica rende il sistema e-Power particolarmente attraente per chi vive in zone con infrastrutture di ricarica limitate o per chi percorre lunghe distanze.
Oltre all’eliminazione dell’ansia da ricarica, il sistema e-Power offre numerosi altri vantaggi:
- esperienza di guida elettrica: il motore elettrico garantisce una guida fluida, silenziosa e reattiva, con una coppia istantanea disponibile fin dall’avvio;
- efficienza: l’utilizzo del solo motore elettrico per la propulsione e la frenata rigenerativa contribuiscono a ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO2;
- autonomia: grazie alla ricarica continua della batteria da parte del motore a benzina, l’autonomia del veicolo è paragonabile a quella di un’auto a benzina tradizionale, eliminando la preoccupazione di rimanere a corto di energia;
- comfort: il motore a benzina funziona solo come generatore e non è collegato alle ruote, garantendo un’esperienza di guida silenziosa e rilassante;
- tecnologia avanzata: il sistema e-Power è dotato di tecnologie innovative come il ProPilot Assist con NAVI-Link, un sistema di guida assistita di Livello 2 che aiuta il conducente a mantenere la velocità, la distanza di sicurezza e a rimanere al centro della corsia;
- incentivi fiscali: in alcune zone, i veicoli e-Power possono beneficiare di agevolazioni fiscali, come la riduzione o l’esenzione del bollo, costi di RCA agevolati, accesso gratuito alle ZTL e parcheggio gratuito sulle strisce blu.
CONFRONTO TRA NISSAN E-POWER E SISTEMI IBRIDI TRADIZIONALI
A differenza dei sistemi ibridi tradizionali, il sistema Nissan e-Power funziona come un ibrido in serie, in cui il motore elettrico è l’unica fonte di propulsione. Nei sistemi ibridi paralleli, il motore elettrico e il motore a benzina possono entrambi fornire trazione alle ruote.
NISSAN: ALCUNI MODELLI CON TECNOLOGIA E-POWER
Attualmente, la tecnologia e-Power è disponibile suI modelli Nissan:
- Qashqai e-Power: il popolare crossover offre un’alternativa sostenibile e tecnologicamente avanzata al modello a benzina tradizionale;
- X-Trail e-Power: il SUV di grandi dimensioni di Nissan è disponibile anche nella versione e-Power, offrendo spazio, comfort e tecnologia per tutta la famiglia.
