Conservare le gomme auto è una costante per chi fa il cambio gomme invernali: ecco i consigli sullo stoccaggio corretto degli pneumatici
Il cambio gomme auto all’approssimarsi delle ordinanze invernali, non sempre richiede di recarsi in officina, se le gomme sono conservate correttamente e già montate su cerchi. Molti appassionati decidono di cambiare le gomme auto da soli passando dalle estive alle invernali e viceversa, tenendo le gomme inutilizzate in garage. Ma qual è il modo corretto di conservare le gomme? Ecco le indicazioni degli esperti sullo stoccaggio pneumatici con cerchi e senza e i consigli sugli accessori per lo stoccaggio delle gomme in vendita su Amazon.
- Perché conservare le gomme auto nel modo corretto
- Stoccaggio gomme auto con o senza cerchi
- Consigli per conservare le gomme auto in garage
Aggiornamento del 6 novembre 2024: contenuti più attuali e utili per i lettori
L’IMPORTANZA DI CONSERVARE LE GOMME AUTO: LO STOCCAGGIO CORRETTO
Sulla durata degli pneumatici, solo il Regno Unito ha imposto una scadenza, per gli altri Paesi UE invece non vige ancora una disposizione di legge. Perché è importante conservare le gomme nel modo corretto? Lo spiega l’ETRTO (Organizzazione Tecnica Europea per gli Pneumatici ed i Cerchi) raccomandando i criteri di stoccaggio delle gomme:
- Gli pneumatici invecchiano anche se non sono stati usati o sono stati usati poco.
- Le screpolature del battistrada e dei fianchi, accompagnate da deformazione della carcassa, sono possibili indicazioni di invecchiamento.
Il rispetto delle corrette condizioni di stoccaggio è essenziale per ridurre l’invecchiamento degli pneumatici. Montate o non su cerchio, le gomme devono essere conservate pulite, non esposte ai raggi solari o a luce artificiale intensa, protette dal calore, dall’ozono (apparecchiature elettriche) e dagli idrocarburi.
STOCCARE LE GOMME AUTO CON CERCHI E SENZA CERCHI
Le gomme si possono conservare sui cerchi o senza. Se sono immagazzinate su cerchio si consiglia di diminuire la pressione. In base alla presenza o meno dei cerchi, le indicazioni per conservare le gomme cambiano:
- Quando le gomme sono montate sui cerchi, devono essere conservate preferibilmente gonfiate, in posizione verticale sui ripiani delle rastrelliere (anche se è preferibile optare per lo stoccaggio in orizzontale secondo Michelin, vedi immagine sotto). Le gomme con cerchio si possono conservare anche impilate in orizzontale, ma in questo caso l’altezza delle pile deve essere limitata e le gomme stabili. L’immagine sotto mostra chiaramente come la presenza del cerchio permetta anche di conservare le gomme con cerchio sospese.
Ecco alcuni esempi di porta gomme per lo stoccaggio montate sui cerchi:
- Le gomme senza cerchi si devono conservare in verticale in un unico strato sui ripiani delle rastrelliere. Si possono anche posizionare in modo intrecciato (a spina di pesce) ma non impilati in orizzontale (condizione che l’ETRTO non esclude purché la pila sia bassa). L’altezza delle pile o di intrecciamento deve essere limitata per evitare deformazioni permanenti delle gomme poste in basso, o comunque di stabilità. L’immagine delle indicazioni Michelin mostra chiaramente come il rischio di deformazione è più alto per le gomme senza cerchio, per cui è sconsigliato conservarle sospese.
Ecco alcuni esempi di porta gomme per lo stoccaggio senza cerchi:
CONSIGLI PER CONSERVARE LE GOMME AUTO IN GARAGE: ATTENTI A UMIDITÀ E TEMPERATURA
Le condizioni di umidità devono essere tali da evitare la condensa durante lo stoccaggio degli pneumatici. Gli pneumatici quindi devono essere immagazzinati al coperto, in un luogo fresco, asciutto e ventilato. Se sono all’aperto, le gomme devono essere coperte da un adeguato rivestimento contro acqua ed umidità. La temperatura di stoccaggio deve essere inferiore a 25-35 °C.
Se le temperature sono molto basse non ci sono particolari controindicazioni, ma possono provocare un irrigidimento degli pneumatici. E’ opportuno ricordare però che se fa troppo freddo le gomme da conservare non devono essere deformate durante la movimentazione. Se è necessario montarli dopo un lungo stoccaggio a temperature molto basse, gli esperti consigliano di tenerli prima per alcune ore a una temperatura di circa 20 °C.
