Come effettuare la pulizia del tetto in tela di un’auto cabrio: la procedura, i consigli per prevenire la muffa e gli errori da evitare
La pulizia del tettuccio delle auto è per molti appassionati di cabrio un intervento stagionale obbligatorio prima di spiegare il tetto in tela e godersi la bella stagione. Uccelli, alberi e polvere possono invecchiare il rivestimento esterno e farlo sembrare più usurato di quanto non lo sia. Ma non solo, la pulizia del tetto in tela è fondamentale anche per evitare che lo sporco finisca per rallentare e bloccare i meccanismi e le slitte che rendono resistente e sicuro il tetto apribile. Come si può pulire la capotte di un’auto cabrio? E’ possibile portarla in un autolavaggio automatico? Ecco tutti i consigli degli esperti Dekra sulla pulizia del tetto in tela delle auto cabrio.
Aggiornamento del 21 giugno 2022 con link e contenuti più attuali
PULIZIA TETTO CABRIO ALL’AUTOLAVAGGIO: SI O NO?
Alcuni Costruttori sconsigliano di portare un’auto cabrio all’autolavaggio specialmente se il tetto è in tessuto. Raccomandazione da rispettare sicuramente se non si tratta di un impianto più recente che, come spiega Dekra sono realizzati per applicare una minore forza (in media -30%) sul tetto delle auto. “In ogni caso”, raccomanda Eberhard Lang del TÜV SÜD, “prima di ogni iniziativa, è meglio dare un’occhiata al libretto d’uso e manutenzione per approfondire i consigli di pulizia del costruttore”. Perché il lavaggio automatico è così temuto dagli appassionati delle cabrio? I problemi che nel tempo si possono riscontrare più frequentemente riguardano perdite negli accoppiamenti tra tela e lunotto in plastica o peggio graffi che rendono opaca la plastica e difficoltosa la visibilità posteriore.
COME EFFETTUARE LA PULIZIA IL TETTO IN TELA DI UN’AUTO CABRIO
Anche la pulizia del tetto in tela a mano richiede la giusta procedura. “Normalmente è sufficiente una spazzolatura a secco con setole naturali morbide, seguendo sempre la struttura del tessuto in linea retta”, spiega Dekra. Se lo sporco risulta più ostinato i passaggi consigliati pulire la capotte in tela sono:
– bagnare solo acqua pulita e fredda e usare una spazzola morbida;
– se lo sporco è persistente, usare un prodotto detergente specifico per il materiale di cui è fatta la capotte;
– strofinare delicatamente con spugna e spazzola morbide e risciacquare abbondantemente con acqua;
E’ molto probabile che l’azione più aggressiva del detergente, dopo la pulizia della capotte renda più evidente la zona trattata. Per evitare questo difetto è necessaria una pulizia regolare per rimuovere fiori, foglie ed escrementi prima che possano aggredire lo strato isolante del tessuto o macchiarlo.
ERRORI DA NON FARE CON IL TETTO DI UN’AUTO CABRIO
Prevenire le infiltrazioni di acqua è fondamentale sulle auto con tettuccio in tela: è sufficiente rinvigorire le guarnizioni con dello spray al silicone. “L’errore più comune degli appassionati di auto cabrio è aprire la capotte non appena smette di piovere”, spiega Dekra. “Il tessuto bagnato scompare nella parte posteriore e crea un microclima umido particolarmente confortevole per le muffe, che colonizzano nel tessuto. Ciò non solo provoca brutte macchie, ma anche piccole crepe alle pieghe nella capote, che diventa fragile e lascia passare l’acqua”.
