Suzuki Splash con cambio che vibra in 3a marcia: la soluzione
Il problema al cambio che vibra in 3a marcia con la Suzuki Splash è noto presso la rete ufficiale: ecco cosa fare secondo il bollettino tecnico
8 Settembre 2023 - 15:00
Se il cambio della Suzuki Splash fa rumore e vibra quando è inserita la 3a marcia, potrebbe essere un difetto che accomuna molti modelli della Casa giapponese. In questo articolo parleremo proprio del problema e come risolverlo. La soluzione che trovate ai prossimi paragrafi è tratta dal bollettino tecnico ufficiale diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.
PROBLEMA AL CAMBIO SUZUKI: VIBRAZIONI CON LA TERZA MARCIA
Ne approfittiamo per ricordare che, se è difficile cambiare le marce con una trasmissione manuale, il problema può dipendere da svariate cause, ma più frequentemente succede quando il kit frizione è usurato. Al crescere del chilometraggio e in base allo stile di guida poi possono insorgere svariati altri problemi che si manifestano sempre con le marce che non entrano (non si innestano), “grattano” o non si riesce a passare da una marcia all’altra in aumento e in scalata. Se invece si tratta difettosità di alcuni componenti, il problema non è imputabile al conducente o a normale usura, come nel bollettino tecnico diffuso alla rete autorizzata che riguarda le vibrazioni in 3° marcia con la Suzuki Splash.
CAMBIO SUZUKI SPLASH CON PROBLEMA ALLA 3^ MARCIA
Il difetto a cui è stato dedicato il bollettino tecnico ufficiale riguarda un diffuso problema alla 3a marcia del cambio manuale Suzuki. Le operazioni di seguito sono specificamente riferite alla Splash, ma l’anomalia potrebbe verificarsi anche su altri modelli del Brand che utilizzano gli stessi componenti. La soluzione consigliata alle officine autorizzate si riferisce in articolare a:
  • Suzuki Splash dal 2008 al 2012.
  • Motore 1.0icon cambio manuale 5 marce.
  • Difetto riscontrabile con vibrazioni della trasmissione con la terza marcia inserita.
LA SOLUZIONE AL CAMBIO CHE VIBRA DELLA SUZUKI SPLASH
Il problema alla 3a marcia Suzuki Splash è provocato dall’ingranaggio difettoso della 3a. La rete ufficiale pertanto è invitata ad adottare come soluzione del bollettino Suzuki BE-Q-G-029-R1 le seguenti operazioni:
  • Sostituzione della ruota dentata.
  • Verifica danneggiamenti dei componenti adiacenti.
In caso di problemi al cambio, a molti clienti spesso viene sconsigliato di procedere alla riparazione, poiché l’incertezza dei danni e la necessità di aprire il cambio farebbero lievitare i costi. Ma bisogna tenere in considerazione anche che la soluzione alternativa a cui si ricorre spesso (un cambio usato recuperato da un veicolo demolito) non sempre assicura garanzia di longevità. Quindi, se il vostro meccanico non riesce ad individuare subito il problema, mostrategli queste informazioni e solo dopo deciderete quale strada intraprendere, in base ai preventivi ottenuti e alle condizioni generali dell’auto.
