Additivo AdBlue: a cosa serve nelle auto diesel? Pregi e difetti dell'AdBlue: ecco come funziona
Pregi e difetti dell'additivo AdBlue: ecco come funziona, quanto costa e a cosa serve nelle auto diesel con SCR
7 Febbraio 2025 - 09:00
Molti automobilisti hanno scoperto cos’è l’AdBlue solo dopo aver comprato l’auto. Nei prossimi paragrafi rispondiamo alle domande più frequenti: a cosa serve l’AdBlue, quanto costa l’AdBlue, come mettere l’AdBlue nell’auto e altre curiosità. Sfatiamo i miti da bar sul rabbocco AdBlue con i consigli utili sull’acquisto. L’AdBlue si può acquistare anche online, noi vi spieghiamo come leggere le etichette delle varie marche di AdBlue in vendita su Amazon nella categoria degli additivi carburante.
  1. A cosa serve l’AdBlue
  2. Come funziona l’AdBlue
  3. Prezzo additivo AdBlue
  4. Rabbocco AdBlue
  5. Rifornimento AdBlue al distributore
Aggiornamento del 7 febbraio 2025: nuovi contenuti più recenti e utili utili per i lettori
ADBLUE: A COSA SERVE SULLE AUTO DIESEL
Con i limiti di emissioni Euro 6 (ossidi di azoto NOx di 80 mg/km) i Costruttori di auto si sono resi conto che la sola valvola EGR non sarebbe bastata. In qualche caso si è pensato di moltiplicare le valvole EGR sulla linea di scarico. Per tante altre auto non si è potuto fare a meno di utilizzare il sistema SCR dalle Euro 6C. La necessità di aggiungere AdBlue in un serbatoio dedicato dell’auto allo stesso modo di come si fa per il carburante è legato alla presenza del sistema SCR (Selective Catalytic Reduction – Riduzione catalitica selettiva). Per scoprire di più sul funzionamento dell’SCR puoi leggere qui.
COME FUNZIONA L’ADBLUE
L’AdBlue è una miscela contenente urea tecnica al 32,5% e acqua distillata al 67,5%. AdBlue quindi è solo il nome commerciale detenuto dalla VDA (l’Associazione dei Costruttori di auto tedeschi) per la miscela AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5%) che deve rispettare le specifiche della norma ISO 22241. A questo dettaglio dovrete fare attenzione quando servirà fare il rabbocco di AdBlue, poiché una marca vale l’altra, purché rispetti la norma suddetta. Infatti a seconda di vari Paesi, l’AdBlue può essere indicato sulla confezione come:
  • AUS32 (ISO 22241)
  • DEF (in America)
  • Arl32 (in Brasile).
Visto che non c’è AdBlue senza SCR, i motori moderni che utilizzano questo sistema per la riduzione degli ossidi di azoto hanno anche un iniettore dedicato sulla linea di scarico. In base alla richiesta della centralina del motore e in specifici range di funzionamento e temperatura, viene iniettata direttamente nello scarico una quantità tra il 3 e il 5% di AdBlue rispetto al gasolio consumato. Per questo è un agente riducente e non additivo, non viene aggiunto al gasolio, ma ha un suo circuito indipendente. Così attiva la reazione di riduzione degli NOx trasformandoli in azoto e vapore acqueo in aggiunta agli altri gas prodotti dalla combustione.
QUANTO COSTA L’ADBLUE
Il consumo di AdBlue è così limitato (si parla di circa 1-1,5 litri per 1000 km) che non va rabboccato così frequentemente. In base all’auto il serbatoio di AdBlue può contenere tra 10 e 20 litri, di conseguenza trovate in commercio diversi formati, ma attenzione al prezzo al litro dell’AdBlue che varia da circa 1 a 3 euro, se si rifornisce al distributore o si acquista in tanica. Ovviamente più è grande la tanica, minore è il prezzo unitario per litro. Ecco alcuni esempi di additivi AdBlue in vendita su Amazon a prezzi scontati dai migliori venditori della piattaforma:
AdBlue Soluzione Urea Diesel in tanica da 20 litri – Amazon;
AdBlue Soluzione Urea Diesel in tanica da 10 litri – Amazon;
AdBlue Soluzione Urea Diesel in tanica da 5 litri – Amazon;
AdBlue Lampa Additivo Urea in tanica da 1 litro – Amazon;
RABBOCCO ADBLUE E FAI DA TE
Si parla di rabbocco come se fosse un gioco da ragazzi farlo, ma non è dannoso maneggiare l’AdBlue? L’AdBlue si può maneggiare senza particolari rischi – a differenza della cerina impiegata con alcuni filtri antiparticolato, che va maneggiata solo da personale tecnico e con precauzioni. Per rabboccare l’AdBlue basta localizzare il bocchettone, solitamente accanto a quello del carburante, ma più piccolo, nel baule o in alcuni casi nel vano motore.
Ma dove si trova l’AdBlue? Con la diffusione di auto sempre più nuove con sistema SCR è facile reperire in qualsiasi negozio di autoricambi l’AdBlue. Il guidatore riceve sempre in largo anticipo un messaggio dal computer di bordo quando ha ancora a disposizione circa 1000-2000 km di autonomia. A meno che non ci sia un problema al sistema AdBlue.
ADBLUE AL DISTRIBUTORE DI BENZINA
Per semplificare la vita agli automobilisti che sono spesso in viaggio e non hanno molta dimestichezza con fai da te e rabbocchi, ci sono molti distributori di carburanti che si sono attrezzati con pompe specifiche per rabboccare l’AdBlue. Se da un lato il rischio legato alla tossicità dell’AdBlue è praticamente nullo, puzza, può macchiare gli abiti e danneggiare la vernice. Inoltre il punto di congelamento a -11°C pare abbia già messo a dura prova le auto all’agghiaccio se il serbatoio dell’AdBlue non è adeguatamente coibentato. Risultato: blocco dell’auto finché la soluzione AdBlue non tornata allo stato liquido.
4 Commenti
Donato
16:47, 4 Maggio 2018
Ciao Franco, grazie dell'intervento.
quanto dici è vero, tuttavia sia il prezzo al banco (che tiene ovviamente conto anche della distribuzione al dettaglio e dei costi di packaging) sia quello presso i distributori sono entrambi variabili e dipendono anche dal costo dellla materia prima.
Donato
17:02, 4 Maggio 2018
I distributori mostrati nella mappa appartengono a loghi diversi, può vederlo cliccandoci sopra.
Probabilmente non è incluso l'aggiornamento più recente visto che la mappa, in base a quanto riportato sul sito, viene aggiornata mensilmente.
Carlo
14:04, 29 Ottobre 2018
Buongiorno consiglio: ho rabboccato la vaschetta di espansione del circuito di raffreddamento con 50% paraflu rosso e 50% acqua demineralizzata. Il problema è che ho confuso l'acqua demineralizzata con AdBlue…..succede qualcosa? Ho rabboccato circa 1 litro tra paraflu e Adblu……help
Donato
08:35, 30 Ottobre 2018
Sarebbe preferibile rivolgersi in officina e far svuotare il circuito di raffreddamento con lavaggio.
