Come aprire il bagagliaio quando la batteria è scarica: consigli e procedure più diffusi in caso di emergenza per sbloccare il portellone
Aprire il bagagliaio con la batteria auto scarica può essere una vera impresa se non si sa esattamente come fare. L’operazione più semplice al mondo quando tutto funziona, diventa un problema quando si scarica la batteria dell’auto ed è necessario aprire il portellone posteriore per passare tra i sedili. Ecco come fare e perché bisogna essere pronti ad ogni imprevisto.
Aggiornamento del 28 novembre 2024: contenuti più attuali e utili per i lettori
- Aprire l’auto con la batteria scarica: cosa fare
- Bagagliaio auto bloccato e batteria scarica: soluzioni
- Sblocco bagagliaio auto in emergenza con batteria esausta
COME APRIRE L’AUTO CON LA BATTERIA SCARICA
Sempre più auto sono equipaggiate con l’apertura elettrica del bagagliaio, lo sblocco tramite Keyless o sensore di prossimità posteriore. Queste innovazioni migliorano il comfort ma comportano delle procedura di emergenza da attuare quando la batteria si scarica. Ogni Costruttore risolve il problema di apertura bagagliaio senza batteria in modo diverso e, salvo casi eccezionali, tutto è comunque riportato nel libretto d’istruzioni dell’auto.
L’apertura posteriore di emergenza è sempre obbligatoria per motivi di sicurezza. In alcuni casi consultare il manuale dell’auto per aprire il bagagliaio con la batteria scarica è inevitabile, perché non si tratta semplicemente di trovare il cavo di emergenza. Intanto, se siete sfortunati o semplicemente avete lasciato l’auto ferma per un bel po’, ecco come aprire le porte se è scarica la batteria del telecomando Keyless. Adesso invece vediamo cosa fare per sbloccare il portellone posteriore con la batteria scarica e come i Costruttori prevedono queste situazioni di emergenza. Prima però nel video sotto, scopri perché è importante la batteria ausiliaria 12 V su auto elettriche e connesse.
BATTERIA SCARICA E BAGAGLIAIO BLOCCATO: COME APRIRLO
Ci sono molti modi diversi, in base al modello e al brand per aprire il bagagliaio in caso di emergenza. Una situazione comune soprattutto alle auto elettriche o ibride Plug-in, quando la batteria 12 V è scarica, è dover sbloccare lo sportellino di ricarica manualmente. Questo avviene facilmente solo dopo aver raggiunto i tiranti di sicurezza che sono in genere nel bagagliaio quando lo sportellino è sul retro. Ma anche quando si tratta di auto tradizionali, aprire il portellone è più complicato di quel che si pensi. La soluzione più curiosa ad esempio su alcune auto tedesche, come Porsche, ma adottata anche da Tesla richiede l’uso di un avviatore di emergenza, di una batteria 12V o di un booster. Ma se la batteria auto si scarica spesso allora è meglio farla controllare in officina. In questo articolo invece vediamo come misurare l’assorbimento a motore spento.
- Su alcuni modelli Porsche per sbloccate le serrature elettriche del vano anteriore o posteriore basta collegare il cavo positivo in un punto prestabilito del vano fusibili e il negativo su un punto di massa.
- Tesla ha adottato lo stesso stratagemma per la Tesla Model 3, per aprire il vano anteriore. Rimuovendo il coperchio del gancio di traino si trovano subito i terminali rosso e nero a cui collegare l’alimentazione esterna.
APRIRE IL BAGAGLIAIO CON LA BATTERIA COMPLETAMENTE SCARICA
L’apertura di emergenza del bagagliaio posteriore molto più diffusa invece richiede qualche esercizio fisico ulteriore. Prima di concentrarsi sul baule però bisogna aprire la porta guidatore e sbloccare una delle portiere posteriori. Attenzione poiché anche in questo caso Tesla ha adottato un sistema originale: nella zona piedi del divano posteriore ci sono due pulsanti, uno per lato, per sbloccare le porte posteriori dall’interno della Model S. Una volta raggiunto il divano posteriore, su qualsiasi auto, basta ribaltarlo e finalmente arrivare al meccanismo di sblocco di emergenza. Ma non è finita, perché per aprire il bagagliaio posteriore senza batteria, bisogna individuare il coperchio che nasconde lo sblocco e può essere:
- un semplice pulsante da sollevare come nell’immagine sotto per poi spingere il portellone dall’interno;
- la soluzione più diffusa invece prevede un tappo da rimuovere con l’aiuto di un cacciavite nei pressi della serratura interna, meno pratico ma ugualmente funzionale allo sblocco del bagagliaio in emergenza.
