Cambiare batteria auto: come farlo nel modo corretto Come cambiare la batteria auto senza commettere gli errori più frequenti: ecco i consigli degli esperti per evitare danni e problemi con il montaggio della batteria
19 Dicembre 2022 - 08:12
Cambiare la batteria auto è per molti appassionati di fai a te un gioco da ragazzi, ma non tutti gli automobilisti sono preparati a farlo nel modo corretto. In questo approfondimento vediamo con l’aiuto di uno dei maggiori produttori di batterie come sostituire la batteria auto scarica e gli errori da non fare per evitare problemi con la garanzia.
Aggiornamento del 19 dicembre 2022: nuovi contenuti più attuali e utili per i lettori
BATTERIA SCARICA, MEMORIE E RESET SENSORE BATTERIA AUTO
Sulle auto dotate di sistemi Star&Stop e frenata rigenerativa, a differenza delle auto tradizionali, non sempre basta smontare la batteria scarica e rimontare la batteria nuova. Le auto più recenti, infatti, sono dotate di sensore di carica intelligente (IBS) direttamente sul morsetto, che controlla lo stato di carica della batteria. Dopo la sostituzione della batteria potrebbe essere necessario resettare il sistema di gestione della carica. Inoltre, è bene prepararsi a inserire nuovamente eventuali codici di sicurezza del sistema Infotainment o ripristinare i settaggi memorizzati dei comandi e dei retrovisori  elettrici. Queste operazioni non sempre vanno ripetute se in officina viene utilizzata una batteria tampone che aiuta a mantenere le memorie delle centraline. Il video qui sotto invece mostra come collegare un’auto in panne  e farla partire con una batteria di emergenza.
COME CAMBIARE LA BATTERIA AUTO: OPERAZIONI PRELIMINARI
Poiché cambiare la batteria è un’operazione che qualsiasi automobilista deve essere pronto a fare in emergenza, ecco i consigli di uno dei maggiori produttori di batterie. Vediamo prima le operazioni necessarie allo smontaggio della batteria dall’auto:
– azionare il freno di stazionamento, disattivare tutte le apparecchiature elettriche e rimuovere la chiave di accensione dal quadro. Sulle auto dotate di sistema keyless è consigliabile tenerle all’esterno dell’abitacolo;
– individuare la posizione della batteria con l’aiuto del manuale d’istruzioni dell’auto e considerare le eventuali raccomandazioni del costruttore del veicolo;
– scollegare per primo il morsetto con segno (-) con la chiave apposita;
– scollegare per secondo il morsetto con segno (+) con la chiave apposita o a mano se è a sgancio rapido;
– rimuovere la staffa che blocca la batteria solo dopo aver svitato i morsetti.
CAMBIARE LA BATTERIA AUTO: VERIFICHE PRIMA DEL MONTAGGIO
La tendenza a cambiare la batteria auto convinti che quella nuova sia già carica è un errore molto diffuso: la tensione non dovrebbe mai essere inferiore a 12,4V. Ricaricare la batteria nuova prima del montaggio è sempre consigliato per evitare i rischi di una batteria in magazzino troppo a lungo. Inoltre è bene fare i seguenti controlli:
– rimuovere dall’alloggiamento della batteria qualsiasi cosa, inclusi eventuali attrezzi utilizzati che potrebbero forare il cestello della batteria;
– verificare e rimuovere segni di ossido e corrosione dai morsetti e sporco e foglie dall’alloggiamento della batteria;
controllare la tensione della cinghia dell’alternatore se quando piove si sentono rumori di slittamento e fischi dal vano motore.
CAMBIARE LA BATTERIA AUTO: I PASSAGGI PER IL CORRETTO MONTAGGIO
Dopo i controlli preliminari e propedeutici per cambiare la batteria auto, vediamo i passaggi per il corretto montaggio della batteria. Ecco i consigli step by step e gli errori più frequenti che creano i danni non coperti dalla garanzia batteria:
– montare il sistema di ancoraggio, bloccando la batteria ma senza serrare eccessivamente;
– avvitare per primo il morsetto (+). Verificare che il cavetto sia ben saldo provando a muoverlo e non stringerlo troppo o si rischia di spaccare il polo;
– avvitare per secondo il morsetto (-) come fatto per il precedente;
– rimontare sulla batteria nuova eventuali tubazioni, coperture e protezioni spostate o rimosse;
– accendere il quadro e avviare il motore verificando che tutto funzioni regolarmente.
Non perderti molte altre info utili nei video #SicurEDU sulla manutenzione delle batterie auto.
