Guida completa ai principali gruppi di codici di guasto DTC dei modelli Volkswagen: identificazione e significato di lettere e numeri
Nel mondo della diagnostica automobilistica vengono utilizzati i codici DTC (Diagnostic Trouble Code) per identificare anomalie nei vari sistemi del veicolo rilevati attraverso la porta OBD-II. Per un meccatronico riconoscere rapidamente il significato di questi codici significa effettuare una rapida diagnosi del problema e individuare la relativa riparazione. In realtà ormai le attrezzature di diagnosi auto più evolute forniscono tutte le descrizioni necessarie. Nei prossimi paragrafi riportiamo per i lettori appassionati di motori quali sono i codici di guasto DTC Volkswagen.
COSA SONO I CODICI DI GUASTO DTC
I DTC sono codici standardizzati o proprietari che indicano guasti specifici rilevati dalle centraline elettroniche (ECU) di bordo. Ogni codice fornisce un’informazione precisa su quale componente o funzione sta riscontrando un problema. Volkswagen, come la maggior parte dei costruttori, adotta:
- Codici OBD-II standard (norma SAE J2012 / ISO 15031-6) per sistemi motore e trasmissione;
- Codici specifici VAG (Volkswagen-Audi Group) per funzioni avanzate come climatizzazione, infotainment, ABS, ecc.
COME SI LEGGONO I CODICI GUASTO DTC?
Un codice DTC è solitamente composto da 5 caratteri: una lettera seguita da quattro numeri. Ad esempio: P0299
- Lettera (1° carattere) indica il sistema coinvolto: P = Powertrain (motore e trasmissione) – B = Body (carrozzeria, comfort) – C = Chassis (telaio, freni, sterzo) – U = Network (comunicazione tra centraline);
- Primo numero (2° carattere), 0 = Codice generico OBD-II – 1 = Codice specifico Volkswagen/VAG;
- Secondo numero (3° carattere) indica l’area funzionale: 1 = Controllo aria e carburante – 2 = Sistema di iniezione aria/combustibile – 3 = Accensione o misfire – 4 = Controllo emissioni ausiliarie – 5 = Velocità del veicolo e controllo ausiliari – 6 = ECU e relè;
- Ultimi due numeri (4° e 5° carattere) indicano il guasto.
I PRINCIPALI GRUPPI DI CODICI DTC VOLKSWAGEN
In Volkswagen possiamo suddividere i DTC nei seguenti grandi gruppi:
Codici “P” – Powertrain che riguardano il motore, la trasmissione e i sistemi correlati. Alcuni esempi:
- P0299 – Pressione turbo insufficiente;
- P0171 – Miscela aria/carburante troppo magra (banco 1);
- P0420 – Efficienza catalizzatore sotto soglia;
Come riconoscerli: iniziano sempre con P, il secondo carattere è spesso 0 (codice OBD standard), seguito da numeri 0–6.
Codici “B” – Body che riguardano elementi della carrozzeria, elettronica comfort e sicurezza (airbag, serrature, climatizzatori). Alcuni esempi:
- B1000 – Errore modulo airbag;
- B2000 – Problema centralina comfort;
Codici “C” – Chassis, interessano ABS, ESP, servosterzo elettronico, sospensioni attive. Alcuni esempi:
- C1234 – Sensore ABS anteriore destro fuori specifica;
- C1112 – Errore modulo controllo stabilità;
Codici “U” – Communication Network, segnalano problemi di comunicazione tra centraline (CAN-Bus, LIN-Bus, MOST). Alcuni esempi:
- U0100 – Perdita comunicazione con ECU motore;
- U1123 – Comunicazione dati comfort interrotta;
Codici Specifici Volkswagen (VAG Proprietari), spesso codici esadecimali in formato diverso, di tipo:
- XXXXX (5 cifre), ad esempio 17964, 00575;
Oppure anche gruppi di errori definiti internamente (ad esempio nei software VCDS o ODIS). Alcuni esempi:
- 17964/P1556 – Pressione di sovralimentazione: regolazione negativa (problema N75 o turbina);
- 00575 – Sensore pressione sovralimentazione (G31) – segnale fuori tolleranza.
