Vediamo insieme quali sono i trucchi per evitare i rischi più frequenti e come lavare l’auto senza graffiarla
Il lavaggio auto è un’occasione che molti appassionati sfruttano per trascorrere del tempo a coccolare la loro auto. Succede molto più spesso quando l’auto è nuova e si teme che il lavaggio automatico a rulli possa danneggiare la vernice. La verità è che non tutti sanno come lavare l’auto in fai da te e il rischio di vanificare tante attenzioni cresce ad ogni passaggio di spugna. Ecco perché abbiamo deciso di raccogliere i consigli principali su come lavare l’auto senza graffiarla in questa guida dettagliata dove troverete anche i link ai prodotti per il lavaggio auto a prezzi scontati su Amazon.
- Lavare cerchi e gomme prima di tutto
- Cosa serve per lavare la carrozzeria
- Prelavaggio auto: i fondamentali
- I due secchi per lavare l’auto
Aggiornamento del 6 febbraio 2025: contenuti e link più recenti e utili per i lettori.
PER LAVARE L’AUTO SENZA GRAFFIARLA, PRIMA DI TUTTO LE RUOTE
Per molti la pulizia delle ruote e dei cerchi è la fase finale del processo di lavaggio. In realtà non dovrebbe essere così, perché è proprio quella la zona dove si raccolgono molto sporco, particelle metalliche e abrasive dai freni che si rischia di trasportare con la spugna sulla carrozzeria. Meglio evitare! Quindi Decontaminazione e lavaggio cerchi come spieghiamo in questa guida sono il primo step di cui occuparsi con cura. Qui sotto ti consigliamo alcuni prodotti adatti alla pulizia dei cerchi in offerta su Amazon, ma puoi acquistare le marche che più preferisci:
DETERGENTI E ATTREZZI GIUSTI PER LAVARE L’AUTO SENZA FARE GRAFFI
Prima di iniziare a lavare l’auto da solo con energia, è importante avere un minimo di organizzazione e preparare tutti gli strumenti, i prodotti necessari e di essere in un posto adatto per lavare l’auto in fai da te. Tra i 10 errori più frequenti nel lavare l’auto, uno di quelli più critici si commette spostando la polvere da un punto all’altro della carrozzeria poiché non c’è una accurata fase di prelavaggio.
- Prelavaggio auto universale Arexons – Amazon, da nebulizzare direttamente sull’auto prima di qualsiasi tipo di lavaggio, a mano, automatico o ad alta pressione;
- Nebulizzatore MA-FRA Nebula Foam 2.0 – Amazon per prelavaggio auto, permette di spruzzare schiumogeni da miscelare secondo le indicazioni consigliate dal produttore.
IL PRELAVAGGIO E’ FONDAMENTALE ANCHE QUANDO SI LAVA L’AUTO IN FAI DA TE
Prima di sbracciare con la spugna insaponata e la fretta di rivedere l’auto pulita, assicurati di ammorbidire lo sporco sulla carrozzeria. In questa fase il prelavaggio è il primo passaggio per lavare l’auto senza graffiarla. Cosa serve per il prelavaggio? Se non si ha a disposizione un’idropulitrice con serbatoio di sapone, un erogatore a pompa manuale è più che sufficiente. Il sapone correttamente diluito secondo le istruzioni sulla confezione ammorbidisce lo sporco superficiale che viene in gran parte trasportato via dal getto di risciacquo ancora prima di utilizzare una spugna. La fretta non è una condizione positiva quando si lava l’auto, quindi dopo aver applicato il sapone di prelavaggio, attendere circa 10 minuti e poi risciacquare.
LAVARE L’AUTO SENZA GRAFFIARLA USANDO 2 SECCHI
Per evitare di graffiare la carrozzeria durante il lavaggio principale, quello che si fa con la spugna o il guanto in microfibra, è stata ideata la tecnica dei due secchi che spieghiamo in questo articolo: uno per l’acqua pulita e sapone e l’altro di sola acqua per risciacquare la spugna ad ogni passata. Inoltre non risparmiate sui prodotti per lavare l’auto: l’auto è composta da tanti materiali diversi con finiture specifiche che vanno trattate con detergenti sviluppati per il lavaggio auto fa i da te da, spugne e panni adeguati in questa guida.
- Kit Doppio Secchio Mafra – Amazon Lavaggio + Risciacquo + Griglia che include solo il minimo indispensabile;
- Kit Meguiar’s Gold Class per Lavaggio Auto – Amazon, con Secchio e Accessori è completo di shampoo lucidante per più utilizzi, guanto in lana d’agnello e panno di camoscio naturale;
