Serratura auto bloccata dal ghiaccio: come aprirla Aprire una portiera congelata non è facile se la serratura auto è bloccata dal ghiaccio: ecco consigli
Aprire una portiera congelata non è facile se la serratura auto è bloccata dal ghiaccio: ecco consigli, soluzioni ed errori da evitare
22 Novembre 2023 - 09:00
Con le temperature calate improvvisamente e le prime nevicate la serratura auto bloccata dal ghiaccio è un problema frequente tra le auto parcheggiate all’aperto. Le soluzioni fai da te per sciogliere il ghiaccio dall’auto non sempre funzionano, ma possono creare anche danni. D’altro canto, bastano pochi trucchi per sapere come aprire e sbloccare l’auto congelata. Ecco i consigli e gli errori da evitare e cosa fare quando lo sportello auto è bloccato dal ghiaccio.
  1. Serratura auto bloccata dal ghiaccio
  2. Come aprire lo sportello auto congelato
  3. Acqua calda per aprire l’auto congelata
Aggiornamento del 22 novembre 2023: miglioramento della leggibilità e contenuti più attuali e utili per i lettori
SERRATURA AUTO BLOCCATA DAL GHIACCIO: COSA FARE
Aprire la porta di un’auto ghiacciata non è facile, ma neppure impossibile. La cosa importante è non improvvisare con soluzioni improbabili e consigli regalati da persone inesperte. Se l’auto ha trascorso la notte fuori, o peggio diversi giorni, è facile che la neve sciolta e poi gelata abbia formato uno strato di ghiaccio che blocca lo sportello. La prima cosa da fare quindi è capire se la serratura è bloccata dal ghiaccio o serve una soluzione allo sportello congelato. Per aprire una serratura congelata:
  • provare la serratura di entrambe le portiere e a utilizzare il telecomando;
  • se la serratura è bloccata dal ghiaccio, si può utilizzare un deghiacciante spray (anche sulle guarnizioni attorno allo sportello) o in sostituzione, una soluzione per igienizzare a base di alcol;
  • in alternativa al deghiacciante o all’alcol, si può scaldare per qualche secondo la parte metallica della chiave con un accendino. Attenzione a non tenere troppo la chiave sul fuoco e mai combinare l’accendino con le precedenti soluzioni;
  • dopo aver sbloccato la serratura si potrà aprire lo sportello senza forzare: uno strattone energico potrebbe strappare le guarnizioni ancora attaccate tra loro. Per evitarlo, passa al paragrafo successivo.
COME APRIRE LO SPORTELLO AUTO CONGELATO
Quando la serratura auto è bloccata dal ghiaccio anche lo sportello dell’auto congelato non si apre. Un trucco per aprire la portiera auto ghiacciata non è tirare, ma spingere delicatamente lungo il perimetro dello sportello. In questo modo si facilita il distacco delle guarnizioni incollate dal ghiaccio.
Solo dopo si può provare ad aprire l’auto tirando lo sportello. Se lo sportello lato guida non si apre dall’esterno, si può tentare di aprire la portiera accedendo da un’altra porta e poi spingere dall’interno. Questo passaggio è fondamentale prima di partire per sbloccare anche la maniglia esterna ghiacciata. In caso d’incidente infatti tutte le maniglie devono sempre poter essere azionate sia dai passeggeri, sia dai soccorritori che intervengono.
ACQUA CALDA PER APRIRE L’AUTO CONGELATA
Ora passiamo alle soluzioni fai da te per aprire la portiera di un’auto ghiacciata, alcune totalmente inutili o potenzialmente dannose per l’auto.
  • se l’auto è nel giardino di casa, la soluzione più immediata potrebbe essere usare l’asciugacapelli per sbloccare la portiera dell’auto. Sbagliato! L’aria calda si raffredda prima di poter riscaldare l’auto. Attenzione anche ai phon professionali da officina: al contrario dell’asciugacapelli si rischia di cuocere anche la vernice;
  • acqua calda per sbloccare la portiera. Si e no. Secondo l’Automobile Club Tedesco è una soluzione efficace, ma a patto di osservare importanti attenzioni: l’acqua calda non deve essere mai oltre i 50 °C o sui vetri. Va infatti versata esclusivamente nello spazio tra lo sportello e il telaio dell’auto, lungo il perimetro della portiera.
A proposito prima di partire per un viaggio in montagna, ricorda che anche il gasolio invernale può creare problemi e che il trucco di mettere benzina nel diesel va ben ponderato con i motori moderni.
