Temperatura motore bassa e auto che non si scalda: perché succede, i controlli da fare e come verificare se il sensore temperatura motore è guasto
Uno dei problemi che saltano fuori durante l’inverno, quando le temperature scendono all’improvviso, è l’auto che non si scalda e la temperatura motore bassa. E’ un problema che si verifica tanto più velocemente quanto minore è la manutenzione del sistema di raffreddamento e l’impiega del liquido refrigerante adatto al posto della sola acqua nel radiatore. In questo articolo vedremo come risolvere quando la temperatura auto non sale, con diagnosi e controlli da fare . Nei paragrafi seguenti vedremo anche le differenze tra i liquidi refrigeranti su Amazon a prezzi scontati.
Aggiornamento del 2 dicembre 2024: contenuti più recenti e utili per i lettori
TEMPERATURA MOTORE BASSA: PERCHÉ SUCCEDE
La temperatura motore bassa è un grosso problema che, soprattutto d’inverno, non andrebbe sottovalutato. Se è vero che può fare meno danni di un motore che si surriscalda, un motore che non si scalda fa spendere soldi e non rende al meglio. In inverno è normale che la lancetta impieghi un po’ di tempo per muoversi (in genere circa 80-90 °C è il regime ottimale o a metà scala).
Dopo l’avviamento a freddo, la valvola EGR, così odiata quando dà problemi, aiuta ad aumentare la temperatura del motore facendo ricircolare una piccola parte di gas di scarico. E’ ovvio che quando il motore resta freddo, gli svantaggi sono sia di carattere economico (l’auto fredda consuma più carburante) che pratici (il riscaldamento dell’abitacolo non funziona).
COME PREVENIRE I PROBLEMI DI TEMPERATURA MOTORE
Prima di passare ai consigli su cosa fare in caso di malfunzionamento vogliamo ricordarvi le regole chiave per prevenire l’usura prematura del sistema di raffreddamento con poche e semplici attenzioni:
- controllare il livello della vaschetta del radiatore almeno una volta al mese con l’auto in piano e a motore freddo;
- un abbassamento del livello può essere normale se di recente è stata fatta manutenzione al circuito di raffreddamento, poiché potrebbe essere dovuto alla risalite di bolle d’aria. Ad ogni modo, verificare che non ci siano tracce di bagnato lungo le tubazioni o a terra e dopo aver rabboccato, ripetere il controllo a distanza di pochi giorni;
- se necessario, rabboccare il livello fino al massimo con il liquido refrigerante adatto all’auto, consultando il libretto di manutenzione. Se hai dubbi, puoi selezionare nel garage virtuale Amazon Marca, Modello, Motore e Allestimento e potrai sapere subito se il liquido è adatto alla tua auto.
Puoi comunque trovare il prodotto facendo una ricerca per colore e caratteristiche dei liquidi radiatore, preferendo quelli universali e miscibili nella categoria fluidi refrigeranti auto su Amazon. Ad esempio:
- Liquido Antigelo G13 Motul Auto Cool concentrato, da diluire, OMOLOGATO VWTL774J (AUDI VW) – Amazon;
- Liquido Radiatore Motul Auto Inugel Optimal, pronto all’uso, standard SAE BS 6580 SAE J1034 – Amazon;
COSA FARE QUANDO LA TEMPERATURA MOTORE NON SALE
Se la temperatura del motore non sale, ci si accorge che la lancetta del liquido di raffreddamento resta al minimo anche dopo svariati minuti di guida. In genere un’auto in perfetta efficienza e a temperature ambientali miti, impiega circa 5-10 minuti di guida tranquilla per scaldare il motore. Quando si ha l’impressione che la temperatura del motore non sale, non bisogna fare conclusioni affrettate, ma analizzare le possibili cause come consiglia uno dei maggiori produttori di componentistica o rivolgersi in officina. I controlli da fare in sequenza sono:
- controllare il sensore temperatura motore (paragrafo successivo);
- smontare il termostato (valvola termostatica) e controllarlo in un bagno di acqua calda rilevando la temperatura di azionamento;
- controllare la corretta attivazione dell’elettroventola, relè e cablaggi ad essa associati.
DOVE SI TROVA IL SENSORE TEMPERATURA MOTORE
Uno dei controlli più semplici da fare in fai da te quando la temperatura motore è costantemente bassa è al sensore. Prima di preoccuparsi di dove si trova, è utile riconoscere i sintomi di un sensore difettoso. I sintomi frequenti del guasto al “bulbo” temperatura sono:
- minimo accelerato;
- aumento del consumo di carburante;
- difficoltà di avviamento.
Il funzionamento del sensore temperatura motore è a “coefficiente negativo”: quando il motore si scalda, diminuisce la resistenza del sensore. Essendo una sonda a immersione, è a diretto contatto con il liquido refrigerante, per cui si trova quasi sempre nei pressi della valvola termostatica o dei manicotti di raffreddamento e ha le fattezze dell’esempio nella foto. Non sempre serve smontarlo, a meno di doverlo sostituire e, se necessario, effettuare il rabbocco liquido refrigerante. Per verificare il sensore temperatura motore, serve essenzialmente un multimetro e le nozioni tecniche di base con la manutenzione auto. I controlli da fare sono verso l’impianto elettrico dell’auto e verso il sensore:
- scollegare il connettore e misurare la tensione dopo aver acceso il quadro: in genere dovrebbe leggersi una tensione di 5V;
- misurare la resistenza ai pin del sensore, considerando anche l’effetto ambientale. In genere si può considerare che a 25 °C la resistenza varia tra 2 e 6 kΩ, mentre a 80 °C è circa 300 Ω.
