Prevenire i danni provocati dal surriscaldamento fa risparmiare molti soldi: ecco perché una termocamera a infrarossi è indispensabile nella verifica di radiatore, termostatato e molto altro
La temperatura del motore è un parametro fondamentale per garantire il corretto funzionamento dell’auto. Non a caso, quasi tutti i veicoli sono dotati di un indicatore specifico per monitorarla costantemente. Un motore che si surriscalda o, al contrario, rimane troppo freddo, può causare danni gravi e costosi. Per questo motivo è essenziale effettuare controlli tempestivi su radiatore, termostato e impianto di raffreddamento. In questa guida scoprirai come e perché una termocamera a infrarossi con le giuste caratteristiche tecniche può diventare uno strumento prezioso per individuare e prevenire i problemi legati alla temperatura del motore in modo rapido, preciso ed efficace.
GUASTI CAUSATI DALLA TEMPERATURA MOTORE: PERCHÉ PREVENIRLI
Il frequente controllo del livello del liquido refrigerante e la sostituzione, quando prevista dal piano di manutenzione, sono i presupposti migliori per prevenire situazioni di panne causate dalla temperatura del motore. A differenza degli altri problemi più frequenti, come le perdite di liquidi, gli inconvenienti legati alla temperatura del motore sono più rognosi per due motivi principali:
- non lasciano indizi visibili a occhio nudo prima che si verifichi un danno, se si esclude l’accensione della spia che lascia poco margine per intervenire mentre si è alla guida;
- degenerano molto velocemente in guasti più costosi da riparare.
Sono i motivi principali per cui le termocamere ad infrarossi come la Topdon TC004 che si può acquistare anche su amazon sono diventate sempre più diffuse anche nelle operazioni di diagnostica che in passato avvenivano in modo più empirico o con l’ausilio di termometri ad infrarossi. Nei prossimi paragrafi vediamo meglio cosa cambia e in quali situazioni possono essere molto utili.
TERMOCAMERA A INFRAROSSI PER I CONTROLLI AUTO: QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE
Sia il termometro a infrarossi che la termocamera a infrarossi sono strumenti utilizzati per misurare la temperatura a distanza, ma ci sono alcune differenze importanti tra i due strumenti:
- la termocamera a infrarossi misura più temperature in una zona relativamente ampia. Mentre il termometro a infrarossi misura un’unica temperatura su una superficie molto limitata. Il valore che si riferisce all’ampiezza della superficie misurata con la termocamera IR è la risoluzione del sensore, che nella termocamera Topdon TC004 è 256×192 pixel;
- la termocamera a infrarossi può aiutare a individuare istantaneamente quali sono le zone calde e fredde di una superficie inquadrata, mentre il termometro a infrarossi no. Questo avviene nell’intervallo delle temperature per cui è stato sviluppato lo strumento, ad esempio da -20 a 350 °C, la termocamera TC004 è nel range ideale per osservare i flussi di calore in riscaldamento e in raffrescamento nelle zone meno raggiungibili di un’auto;
- la termocamera a infrarossi può creare una fotografia termica dettagliata e affidabile a una distanza di sicurezza maggiore rispetto a un termometro a infrarossi, che invece deve essere posizionato a pochi centimetri dalla sorgente di caldo o freddo;
- mentre il termometro a infrarossi si limita a misurare la temperatura, una termocamera a infrarossi come la Topdon TC004, può monitorare nel tempo la variazione delle temperature e memorizzare le immagini o i video su SD fino a 16 Gb o anche su pc, per realizzare grafici in 3D. Grazie alla batteria da 5000 mAh può farlo a lungo con un’autonomia fino a 12 ore.
IN QUALI SITUAZIONI E’ PIÙ UTILE UNA TERMOCAMERA A INFRAROSSI IN OFFICINA
Con la maggiore diffusione delle auto elettrificate ricaricabili, una termocamera a infrarossi di qualità con un range di rilevamento adeguato sarà indispensabile per rilevare in tempo eventuali fughe termiche nella batteria alta tensione. Oggi ad esempio è già utilizzata dai vigili del fuoco nelle fasi di spegnimento di una batteria al litio e in quelle successive di messa in quarantena. Ma ci sono molte altre situazioni in cui una termocamera a infrarossi può tornare utile anche con un’auto tradizionale. Ad esempio:
- verificare se il radiatore o i condotti del sistema di raffreddamento sono alla temperatura giusta e se ci sono sacche di aria da eliminare dopo la sostituzione del liquido;
- controllare il corretto funzionamento del termostato del motore, attraverso la temperatura dei tubi, prima che si accenda la spia rossa di surriscaldamento;
- verificare l’efficienza del climatizzatore e se la temperatura è uniforme tra le varie zone della plancia e dell’abitacolo;
- controllare la temperatura raggiunta da organi in movimento a una distanza di sicurezza. Ad esempio pulegge e cinghie che per attrito eccessivo possono surriscaldarsi e deteriorarsi;
- controllare il surriscaldamento dell’impianto frenante;
- effettuare installazioni di cablaggi aggiuntivi aftermarket con la certezza di posizionarli in zone al riparo dal calore prodotto durante il funzionamento del motore.
