Rumori anomali dopo la sostituzione del volano bi-massa che vibra: cause e soluzioni per un'installazione corretta
La sostituzione del volano bi-massa (DMF) è una procedura delicata che richiede precisione e attenzione ai dettagli. Un problema comune che può emergere dopo la sostituzione del DMF è la comparsa di rumori anomali o un volano bi-massa che vibra, specialmente al minimo o durante lo spegnimento del motore. La causa del problema è stata analizzata da un portale specializzato che fornisce informazioni tecniche, bollettini e corsi di formazione per gli autoriparatori indipendenti IAM (Independent Aftermarket), su segnalazione di un autoriparatore: ecco come risolverlo.
IL CASO: RUMORE E VIBRAZIONI DAL VOLANO BI MASSA DOPO 2500 KM
Un caso esemplificativo riguarda un autoriparatore che, dopo aver sostituito il volano a doppia massa (codice articolo 415024110) su una Fiat Sedici 1.9 JTD, ha riscontrato rumori anomali al minimo e durante lo spegnimento del motore dopo soli 2500 km. Nonostante l’installazione della frizione – a suo dire – sia stata effettuata utilizzando l’apposito utensile SAC 400 0237 10, come indicato nel catalogo prodotti, il problema persisteva.
PROBLEMA SUL VOLANO A DUE MASSE RUMOROSO CHE VIBRA
La diagnosi iniziale, effettuata controllando il gioco libero del DMF, non ha rilevato anomalie: i parametri rientravano nelle tolleranze previste. Tuttavia, un’analisi più approfondita ha rivelato la presenza di pasta sigillante sui fori di montaggio del volano, tra la vite e il volano stesso. Questo strato di sigillante ha impedito il corretto serraggio a coppia delle viti, compromettendo l’accoppiamento tra il volano e l’albero motore. Secondo gli esperti di Repxpert, questa situazione crea una connessione non ideale che provoca rumori e vibrazioni nel sistema di trasmissione.
RACCOMANDAZIONI DEGLI ESPERTI SUL MONTAGGIO DEL VOLANO BI-MASSA
Il corretto serraggio delle viti alla coppia prescritta con una chiave dinamometrica è cruciale per garantire la funzionalità del DMF. La pasta sigillante, se applicata in modo inappropriato, può interferire con il serraggio, portando a un montaggio non adeguato. Per prevenire tali problemi, è essenziale seguire attentamente le indicazioni del produttore durante l’installazione del DMF. Ecco alcune raccomandazioni chiave:
- Pulizia dei Fori di Montaggio: assicurarsi che i fori di montaggio siano privi di residui di pasta sigillante o altri contaminanti. Utilizzare solventi appropriati per pulire accuratamente le superfici.
- Serraggio a Coppia: utilizzare una chiave dinamometrica per garantire che le viti siano serrate alla coppia specificata dal produttore.
- Utensili Appropriati: utilizzare gli utensili specificati, come l’apposito utensile SAC 400 0237 10, per garantire un’installazione precisa e conforme alle specifiche del produttore.
- Verifica Post-Installazione: dopo l’installazione, eseguire una verifica completa del sistema per assicurarsi che tutto sia montato correttamente e che non vi siano giochi o anomalie.
