Montare il gancio di traino auto della Casa o aftermarket? Ecco cosa bisogna sapere con i consigli su scelta e montaggio del gancio di traino
L’installazione del gancio di traino è per molti automobilisti una necessità per poter utilizzare un carrello T.A.T.S. (Trasporto Attrezzature Turistiche e Sportive) o un carrello appendice. Una delle prime domande è quanto costa montaggio incluso? In realtà ci sono molte altre informazioni e curiosità che è bene conoscere per non avere sorprese. Oggi vedremo cosa bisogna sapere su scelta e montaggio del gancio di traino.
Aggiornamento del 28 settembre 2021: miglioramento della leggibilità con contenuti più utili e attuali
INSTALLAZIONE GANCIO DI TRAINO AUTO: ORIGINALE O AFTERMARKET?
E’ meglio ordinare il gancio di traino con l’auto nuova o l’installazione un gancio di traino con omologazione in aftermarket presso un’officina? La scelta che apparentemente va a incidere solo sul costo dell’operazione, diventa cruciale in molti casi. Parliamo infatti dei casi in cui scegliere tra i diversi tipi di gancio comporta degli adattamenti che potrebbero non piacere a cose ormai fatte. Prima di tutto vediamo cosa cambia tra il gancio di traino montato in fabbrica e quello montato in aftermarket. Dal punto di vista della qualità e della sicurezza non cambia nulla. Anzi, in alcuni casi è la stessa concessionaria a montare il kit fornito dall’azienda produttrice prima d’immatricolare l’auto, riportando contestualmente la modifica sul libretto di circolazione. Esattamente come si fa per l’installazione di un impianto a GPL o Metano prima dell’immatricolazione.
COSTO INSTALLAZIONE GANCIO DI TRAINO AUTO
In base ai tipi di gancio, il costo dell’installazione di un gancio di traino può cambiare notevolmente, a partire da circa 400-500 euro in su per un gancio aftermarket di qualità. La differenza di prezzo rispetto al montaggio di un gancio di traino effettuato dalla concessionaria o dal Costruttore lievita in funzione del modello. Le differenze tra ganci di traino si distinguono in:
– gancio di tipo fisso;
– smontabile in orizzontale o verticale;
– con meccanismo a scomparsa.
Un particolare che molti sottovalutano quando pensano al montaggio del gancio è che spesso i prezzi sul web non includono tutte le voci di costo necessarie. Il costo per montare il gancio di traino tiene conto di:
– acquisto del gancio di traino;
– kit elettrico per alimentare le diverse luci di segnalazione posteriori sul carrello o appendice;
– eventuali modifiche al telaio e al paraurti posteriore;
– costi di collaudo e aggiornamento del libretto (se fatto dopo la prima immatricolazione dell’auto).
INSTALLAZIONE GANCIO DI TRAINO AUTO: COSA CAMBIA
Se il costo di montaggio del gancio in aftermarket può sembrare più conveniente, ci sono altre valutazioni che bisogna fare prima della scelta. Gran parte di queste non vanno considerate su un’auto nuova con gancio e omologazione del Costruttore. Non è così se si sceglie un’auto in pronta consegna da immatricolare. Le cose da considerare nella scelta del gancio di traino “originale” o aftermarket sono:
– Alcuni modelli di auto con serbatoio AdBlue, impianto GPL o Metano non sono compatibili con il montaggio del gancio (verificare sul sito del produttore o in concessionaria);
– La scelta oltre al tipo (fisso, smontabile o a scomparsa) va fatta considerando anche il carico verticale massimo sulla sfera. E’ fondamentale soprattutto se avete intenzione di trasportare bici con l’auto.
– Su alcune auto l’installazione del gancio di traino comporta tagliare il paraurti posteriore nella parte inferiore (es. Fiat 500X nella foto sopra).
– Le auto dotate di sensori di parcheggio richiedono un kit elettrico specifico che disabilita automaticamente i sensori quando si collega il connettore. Diversamente, se si acquista un kit elettrico standard, bisognerà aggiungere un pulsante nel bagagliaio o in plancia per la disattivazione manuale.
