VW Polo con spia candelette ed errori P0606, P062B: soluzione Hong Kong, China Aug 6, 2014 : Volkswagen Polo TSI 2014 test drive on Aug 6 2014 in Hong Kong.
Diagnosi e risoluzione del problema della spia motore e candelette Volkswagen Polo con errori P0606, P062B
28 Luglio 2023 - 13:41
Se possiedi una Volkswagen Polo 1.4 TDI, potresti aver notato la spia del motore e quella delle candelette che si accendono occasionalmente. Non è un fenomeno raro e non deve destare allarmismo, ma è importante che tu comprenda le cause e la soluzione per risolvere il problema associato agli errori P0606, P062B. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del difetto e la soluzione nel bollettino tecnico diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi della garanzia auto usate se è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.
VOLKSWAGEN POLO CON SPIA MOTORE E CANDELETTE ACCESE
Sulla Volkswagen Polo 1.4 TDI è stato riscontrato un difetto ricorrente: l’accensione delle spie del motore e delle candelette associata anche agli errori P0606, P062B. Normalmente il problema si risolve con la sostituzione delle candelette difettose, ma non in questo caso. Il difetto è stato individuato maggiormente su:
  • Volkswagen Polo prodotte tra il 2009 e il 2017;
  • motore 1.4 TDI 12V con filtro antiparticolato;
  • difetto, accensione spia motore e spia delle candelette.
ERRORI P0606, P062B SU VOLKSWAGEN POLO CON AVARIA MOTORE E CANDELETTE
Dopo un’attenta diagnosi della rete autorizzata, si è scoperto che la causa principale del problema è legata al software della centralina del motore. Più specificamente, si tratta di un bug che genera i codici errore P0606 e P062B:
  • erroreP0606 Volkswagen Polo, “Processore centralina motore/centralina motopropulsore”;
  • errore P062B Volkswagen Polo, “Guasto interno centralina, prestazioni controllo iniettore carburante”.
SOLUZIONE ERRORI P0606, P062B SU VOLKSWAGEN POLO
Fortunatamente, il problema può essere risolto con un’azione relativamente semplice: l’aggiornamento del software della centralina del motore. Questo aggiornamento correggerà i difetti del software esistenti e impedirà la comparsa dei codici di errore. I dettagli di questi interventi provengono dal bollettino tecnico ufficiale Volkswagen 2037221/8, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni.
