17.0 pt
seggiolini.
0.0 pt
0.0 pt
Airbag lato guida
Pretensionatori anteriori
Share on:
RISCHIO DI LESIONI LETALI DURANTE L'IMPATTO LATERALE!
Analisi crash test frontale
Il vano porta lato guida si deforma di 10,4cm durante l'impatto. La struttura rimane stabile, e non collassa nell'urto. La protezione della testa è buona, grazie al contatto stabile con l'airbag e al volante che arretra solo di 7,1cm. La pressione sul torace è eccessiva, e la cosa viene aggravata dall'intrusione della plancia verso l'abitacolo. Sotto la plancia le strutture rigide presenti possono creare gravi lesioni a femori e ginocchia. La protezione per i piedi è ottima, il pedale del freno arretra solo di 7,7cm nel crash test.
Analisi crash test laterale
La protezione della testa è buona, solo accettabile quella per il bacino e l'addome. La portiera spinge troppo forte sulle costole, il livello di compressione supera quello sopportabile dal corpo umano.
