95 %
seggiolini.
86 %
76 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
85 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Share on:
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Audi Q3 resta stabile nel crash test offset. Buona la protezione per le ginocchia per gli occupanti anteriori, anche per persone con corporatura diversa dalla media. Nel crash test frontale pieno il torace del pilota e del passeggero posteriore sono protetti in maniera accettabile. Sia nel crash test laterale che nel severo test del palo è stato ottenuto il massimo punteggio. Buona anche la prevenzione dal colpo di frusta in caso di tamponamento. Il sistema di frenata autonoma sia comporta bene nei test di verifica a velocità cittadine.
PROTEZIONE BAMBINI Nel crash test frontale i bambini sono protetti in maniera adeguata, nel test laterale è stato raggiunto il massimo punteggio. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini della verifica di installazione hanno preso correttamente posto all'interno dell'abitacolo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI La zona dei montanti del parabrezza resta troppo rigida, generalmente buona la superficie del cofano. La protezione del bacino è mista. Decisamente buono l'intervento del sistema di frenata autonoma per ciclisti e pedoni, anche in condizioni di scarsa illuminazione.
SAFETY ASSIST Tutte le Audi Q3 sono dotate degli avvisatori per le cinture slacciate su tutti i posti, del sistema AEB che funziona bene nei test ad alta velocità e del sistema di mantenimento di corsia che interviene anche nelle situazioni di emergenza. Inoltre è di serie anche il limitatore di velocità importabile dal pilota.
