Audi Q7
Grandi SUV e Fuoristrada: tutte i crash test
2019
4 Novembre 2019 - 12:50
Protezione adulti
92 %
86 %
71 %
Safety Assist
72 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Protezione attiva pedoni
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della Audi Q7 sopporta bene le sollecitazioni del crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e femori, anche per persone di corporatura differente. La pressione sul torace è di medio livello per entrambi gli occupanti anteriori. Nel crash test frontale pieno la pressione è media sul torace del passeggero posteriore, le altre zone critiche sono buone o accettabili. Nei due crash test laterali il punteggio ottenuto è ottimo. Buona la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma funziona molto bene nei test di verifica in scenari urbani.
PROTEZIONE BAMBINI
Massimo punteggio per entrambi i bambini nei due crash test. L’airbag del passeggero è disattivabile. Le informazioni fornite per la Audi Q7 indicano che il posto posteriore centrale e la terza fila di sedili non prevedono l’installazione dei seggiolini dei bambini.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
L’Audi Q7 è dotata del cofano attivo, che si solleva per aumentare lo spazio di deformazione per la testa in caso di investimento. Generalmente buona la protezione, ad eccezione dei rigidi montanti del parabrezza e del bordo del cofano che ferisce gravemente il bacino. Il sistema di frenata autonoma ben si comporta nei test su pista con pedoni e ciclisti.
SAFETY ASSIST
Le Audi Q7 offrono di serie gli avvisatori per tutte le cinture di sicurezza slacciate. Il mantenitore della corsia interviene anche nelle situazioni più critiche. Una telecamera, unita alla cartografia GPS fornisce indicazioni sul limite di velocità vigente per impostare manualmente il limitatore. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test a velocità extraurbana.
