93 %
seggiolini.
87 %
71 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
73 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Share on:
L’Audi Q8 condivide molte parti strutturali con l’Audi Q7 già testata. Sono rieseguiti i crash test solo sulle parti più differenti, quali l fiancata e il crash test su pedoni e ciclisti.
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della Audi Q8 sopporta bene le sollecitazioni del crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e femori, anche per persone di corporatura differente. La pressione sul torace è di medio livello per entrambi gli occupanti anteriori. Nel crash test frontale pieno la pressione è media sul torace del passeggero posteriore, le altre zone critiche sono buone o accettabili. Nel crash test laterale il punteggio ottenuto è ottimo, nel più severo test del palo la pressione sul torace è accettabile. Buona la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma funziona molto bene nei test di verifica in scenari urbani.
PROTEZIONE BAMBINI
Massimo punteggio per entrambi i bambini nei due crash test. L’airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini della verifica sono installati correttamente a bordo dell’Audi Q8.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
L’Audi Q8, a differenza della Q7 non è dotata del cofano attivo. Generalmente buona la protezione, ad eccezione dei rigidi montanti del parabrezza e di alcune zone del bordo del cofano che ferisce gravemente il bacino. Il sistema di frenata autonoma ben si comporta nei test su pista con pedoni e ciclisti.
SAFETY ASSIST
Le Audi Q8 offrono di serie gli avvisatori per tutte le cinture di sicurezza slacciate. Il mantenitore della corsia interviene anche nelle situazioni più critiche. Una telecamera, unita alla cartografia GPS fornisce indicazioni sul limite di velocità vigente per impostare manualmente il limitatore. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test a velocità extraurbana.
