89 %
seggiolini.
86 %
67 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
82 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Share on:
Questa valutazione di sicurezza nel crash test Euro NCAP si riferisce alle Citroen C5 Aircross dotate dell’optional Pack Safety 5*, che prevede un sistema di frenata autonoma migliorato rispetto alla versione base. Le C5 Aircross standard sono valutate nella scheda della VERSIONE BASE che trovate qui.
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della Citroen C5 Aircross resta stabile nel crash test frontale offset. Buona la protezione di ginocchia e femori per gli occupanti. Gravi le sollecitazioni sulla tibia sinistra del conducente. Nel crash test frontale pieno la decelerazione della testa del passeggero posteriore è di media entità. Generalmente buona invece la protezione del pilota. Massimo punteggio nel crash test laterale che simula uno speronamento, pressione media sul torace invece nel severo test del palo. La prevenzione dal colpo di frusta è buona, per tutti gli occupanti. Il sistema di frenata autonoma AEB optional ottiene il massimo punteggio nei test di verifica a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
Buona la protezione nei crash test dinamici per entrambi i bambini. Presente di serie per la C5 Aircross la disattivazione dell’airbag del passeggero. Tutti i seggiolini della verifica di compatibilità sono stati installati correttamente a bordo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Generalmente buona o accettabile l’area di impatto del ginocchio e del bacino del pedone investito. Troppo rigide le zone di contatto della testa in corrispondenza del bordo inferiore e laterale del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma AEB optional riconosce sia i pedoni che i ciclisti.Nei test di verifica restano criticità per il riconoscimento dei pedoni, con una valutazione mediocre. Accettabile la performance nei test che coinvolgono i ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le Citroen C5 Aircross sono equipaggiate degli avvisatori per le cinture slacciate su tutti i posti. Di serie anche il limitatore di velocità con riconoscimento della segnaletica stradale. Il mantenitore della corsia di marcia ben si comporta nel test di verifica. Il sistema di frenata autonoma AEB in configurazione opzionale si comporta meglio del sistema standard. La valutazione passa da mediocre ad accettabile nei test ad alta velocità.
