96 %
seggiolini.
86 %
64 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
76 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Limitatore di velocità automatico
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Share on:
Questa valutazione di sicurezza nel crash test Euro NCAP si riferisce alle DS 3 Crossback dotate dell’optional DS Drive Assist, che prevede il sistema di frenata autonoma. Le DS 3 Crossback standard sono valutate nella scheda della VERSIONE BASE che trovate qui.
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della DS 3 Crossback resta stabile nel crash test offset. Buona la protezione per ginocchia e femori, anche per persone di statura differente. Qualche punto viene perso solamente per le tibie di pilota e passeggero. Nel Crash test frontale pieno, i manichini donna subiscono una pressione accettabile sul torace. Il collo del passeggero posteriore subisce una bassa sollecitazione. Massimo punteggio nei due crash test laterali. Buona la prevenzione dal colpo di frusta, su tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma non è fornito dalla versione base, quindi non è incluso nella valutazione complessiva.
PROTEZIONE BAMBINI
Nel crash test frontale il collo del bambino di 6 anni subisce una trazione di media entità. Accettabile invece la sollecitazione sulla testa. Massimo punteggio invece per entrambi nel crash test laterale. L’airbag del passeggero è disinstallabile. Tutti i seggiolini previsti per la DS 3 Crossback sono stati installati correttamente a bordo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Generalmente buona la protezione offerta alla testa del pedone investito da parte del cofano. Alcuni problemi sono riscontrati sui bordi del parabrezza. Massimo punteggio per bacino e ginocchio. Il sistema di frenata autonoma con riconoscimento pedoni è disponibile in un pacchetto opzionale, quindi non è valutato.
SAFETY ASSIST
Tutte le DS 3 Crossback sono dotate dell’avviso delle cinture slacciate per tutti i posti a sedere. Tuttavia sui sedili posteriori non è presente il riconoscimento del sedile occupato. Una telecamera riconosce il limite di velocità vigente e lo segnala al guidatore, permettendogli di impostare il limitatore di velocità. Di serie anche il mantenimento attivo della corsia di marcia. Il sistema di frenata autonoma è solamente optional.
