Ford Explorer
Grandi SUV e Fuoristrada: tutte i crash test
2019
13 Ottobre 2019 - 09:41
Protezione adulti
87 %
86 %
61 %
Safety Assist
76 %
  • Airbag ginocchia lato passeggero
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag laterali torace posteriori
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della Ford Explorer non collassa nel crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e femori, nonostante sia presente l’airbag per le ginocchia solo sul lato passeggero. Tuttavia l’ispezione post-test ha messo in luce alcune strutture che potrebbero ferire persone di statura differente dalla media. Per questo è applicata una penalità, facendo passare il risultato a mediocre per femori e ginocchia. Mediocre anche la protezione del torace per il passeggero posteriore nel crash test frontale pieno. Massimo punteggio nel test laterale, nel più severo test del palo la pressione sul torace è di media entità. Buona la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
Entrambi i bambini ottengono il massimo punteggio nei due crash test. L’airbag del passeggero è disattivabile automaticamente per permettere l’utilizzo di un seggiolino contromarcia. Presenti gli ancoraggi i-Size anche sulla terza fila di sedili. Tuttavia alcuni problemi sono stati riscontrati proprio nella terza fila per l’installazione dei seggiolini.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Generalmente buona la protezione offerta alla testa sulla zona del cofano. Buona o accettabile quella per le ginocchia, troppo rigido il bordo anteriore sulle zone esterne dove va a impattare il bacino. Il sistema di frenata autonoma si comporta generalmente bene con i pedoni, mediocre la performance con i ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le Ford Explorer sono equipaggiate con il limitatore di velocità, basato sul riconoscimento dei segnali stradali e sulla cartografia del navigatore. Il matenitore di corsia funziona in maniera corretta, come il sistema di frenata autonoma per le alte velocità. Gli avvisi per le cinture slacciate sono per tutti i posti a sedere.
