Ford Kuga
Piccoli SUV e Fuoristrada: tutte i crash test
2019
4 Novembre 2019 - 13:13
Protezione adulti
92 %
86 %
82 %
Safety Assist
73 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della Ford Kuga non collassa nel crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e femori, anche per persone di corporatura differente. La pressione sul torace e sulla tibia è di medio livello per il conducente. Nel crash test frontale pieno la pressione è media sul torace del pilota, quella sul torace del passeggero è accettabile. Nei due crash test laterali è stato ottenuto il massimo punteggio. Buona la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma funziona molto bene nei test di verifica in scenari urbani.
PROTEZIONE BAMBINI
La Ford Kuga perde una frazione di punto per quanto riguarda la testa del bambino di 10 anni nel crash test laterale. L’airbag del passeggero è disattivabile. Il tunnel centrale non permette l’installazione della gamba di appoggio del seggiolino universale contromarcia.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Generalmente buona la protezione offerta dal cofano della Ford Kuga nel crash test di investimento. La zona del parabrezza invece è troppo rigida. Bacino e gambe ben protetti. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test su pista con pedoni e ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le Ford Kuga offrono di serie gli avvisatori per tutte le cinture di sicurezza slacciate. Il mantenitore della corsia interviene anche nelle situazioni più critiche. Il limitatore di velocità non è supportato dal sistema di informazione del limite. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test a velocità extraurbana.
