Ford Mondeo
Berline Medie: tutte i crash test
2019
4 Novembre 2019 - 13:18
Protezione adulti
96 %
87 %
70 %
Safety Assist
73 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI
La struttura della Ford Mondeo regge bene nel crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e femori, anche per persone di corporatura differente. La pressione sul torace e sulle tibie del passeggero è accettabile. Nel crash test frontale pieno la pressione sul torace del passeggero è accettabile. Nei due crash test laterali è stato ottenuto il massimo punteggio. Buona la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma funziona molto bene nei test di verifica in scenari urbani.
PROTEZIONE BAMBINI
La Ford Mondeo ottiene il massimo punteggio in entrambi i crash test. L’airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini previsti per la verifica di installazione sono stati correttamente montati a bordo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Generalmente buona la protezione offerta dal cofano della Ford Mondeo nel crash test di investimento. La zona laterale del parabrezza invece è troppo rigida. Il bacino è ferito gravemente dal bordo del cofano, meglio protette le ginocchia. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test su pista con pedoni e ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le Ford Mondeo offrono di serie gli avvisatori per tutte le cinture di sicurezza slacciate. Il mantenitore della corsia si comporta bene nei test di verifica. Il limitatore di velocità è supportato dal sistema di informazione del limite tramite telecamera. Il sistema di frenata autonoma si comporta in maniera accettabile nei test a velocità extraurbana.
