Jeep Renegade
Piccoli SUV e Fuoristrada: tutte i crash test
2019
4 Novembre 2019 - 13:25
Protezione adulti
82 %
84 %
55 %
Safety Assist
58 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI
La struttura della Jeep Renegade regge bene nel crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e femori, anche per persone di corporatura differente. La pressione sul torace e sulle tibia del conducente è accettabile. Nel crash test frontale pieno la pressione è media sul torace del passeggero e accettabile per il pilota. Nel crash test laterale col carrello è stato ottenuto il massimo punteggio, nel severo test del palo la protezione del torace è mediocre. Buona la prevenzione dal colpo di frusta sui posti anteriori, i posti posteriori offrono una protezione marginale. Il sistema di frenata autonoma è disponibile solo in opzione, quindi non è stato valutato.
PROTEZIONE BAMBINI
La Jeep Renegade perde una frazione di punto per il collo di entrambi i bambini nel crash test frontale. Massimo punteggio invece nel test laterale. L’airbag del passeggero è disattivabile. Un seggiolino universale dotato di gamba di supporto non è stato installato a bordo a causa dell’interferenza col tunnel centrale.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Buona la protezione offerta dalla Jeep Renegade al pedone investito. Rigidi solo alcuni punti del bordo anteriore del cofano e dei lati del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma non è disponibile.
SAFETY ASSIST
Tutte le Jeep Renegade offrono di serie gli avvisatori per tutte le cinture di sicurezza slacciate. Il mantenitore della corsia si comporta bene nei test di verifica. Il limitatore di velocità è supportato dal sistema di informazione del limite tramite telecamera. Il sistema di frenata autonoma è disponibile solo a richiesta, questo non ne permette la valutazione nel test.
