Kia Ceed
Berline Compatte: tutte i crash test
2019
3 Giugno 2019 - 13:19
Protezione adulti
88 %
85 %
52 %
Safety Assist
68 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
Questa valutazione di sicurezza nel crash test Euro NCAP si riferisce alla versione base della Kia Ceed. Mentre per le auto dotate del pacchetto opzionale Advanced Driving Assistance Pack è da considerarsi la valutazione con SAFETY PACK che trovate qui.
PROTEZIONE ADULTI
La struttura della Kia Ceed regge bene il crash test offset. La protezione di ginocchia e femori è valida anche per persone di statura differente. La testa del pilota va a toccare il volante attraverso l’airbag, a causa della scarsa pressione interna di quest’ultimo. Il punteggio subisce una penalità nel test. Buone o adeguate le rilevazioni dei manichini nel test frontale pieno. Nel crash test laterale la Need ha ottenuto il massimo punteggio. Nel più severo test del palo l’interazione fra spalla e rivestimenti interni non ha permesso una corretta valutazione delle sollecitazioni sul torace, avendo caricato eccessivamente sulla spalla. Il risultato è stato pesantemente penalizzato, fino a prendere un’insufficienza. Buona la prevenzione dal colpo di frusta sui sedili anteriori, mediocre invece per i sedili posteriori. Il sistema di frenata autonoma per le basse velocità è di serie, il funzionamento è ottimo nelle condizioni di traffico cittadino.
PROTEZIONE BAMBINI
Nel crash test frontale il collo del bambino di 10 anni subisce una trazione di media entità, accettabile invece per il bambino di 6 anni. Massimo punteggio invece per entrambi nel crash test laterale. L’airbag del passeggero è disinseribile. Tutti i seggiolini previsti per la Kia Ceed sono installati correttamente a bordo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Generalmente buona la protezione offerta alla testa del pedone investito da parte del cofano. Alcuni problemi sono stati riscontrati sui bordi del parabrezza. Prestazione mista per il bacino, massimo punteggio per il ginocchio. Il sistema di frenata autonoma con riconoscimento pedoni è disponibile solamente con sovrapprezzo, quindi non è valutato.
SAFETY ASSIST
Tutte le Kia Ceed sono dotate dell’avviso delle cinture slacciate per tutti i posti a sedere. Sui sedili posteriori è presente il sensore di presenza occupanti. Il limitatore di velocità è manuale. Di serie anche il mantenimento attivo della corsia di marcia. Il sistema di frenata autonoma si comporta in maniera accettabile nei test ad alta velocità.
