Land Rover Range Rover Evoque
Piccoli SUV e Fuoristrada: tutte i crash test
2019
7 Aprile 2019 - 08:00
Protezione adulti
94 %
87 %
72 %
Safety Assist
73 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Airbag protezione pedoni
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Protezione attiva pedoni
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della Range Rover Evoque 2019 regge correttamente nel crash test offset. La protezione per ginocchia e femori è ottima per gli occupanti, anche di stazza diversa dalla media. Basso il rischio di lesioni nel crash test frontale pieno. Massimo punteggio nel test di speronamento laterale, accettabile la pressione sul torace nel severo crash test del palo. Buona la prevenzione dal colpo di frusta sui posti anteriori, mediocre per i passeggeri posteriori. La valutazione della funzionalità del sistema di frenata autonoma a bassa velocità ha dato esiti molto positivi.
PROTEZIONE BAMBINI
Molto buona la protezione nei crash test dinamici per entrambi i bambini. La Range Rover Evoque è equipaggiata della disattivazione dell’airbag del passeggero. Tutti i seggiolini bambini previsti nella verifica di installazione sono stati correttamente montati a bordo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
La Evoque è dotata del cofano attivo, che si solleva per aumentare lo spazio di assorbimento dell’impatto della testa del pedone. In aggiunta sui montanti e sul bordo del parabrezza entra in funzione uno speciale airbag. Il sistema permette di offrire un’ottima protezione alla testa di adulti e bambini. Solamente la zona dei fari può ferire gravemente il bacino del pedone. Il sistema di frenata autonoma AEB è in grado di riconoscere pedoni e ciclisti, la valutazione è accettabile per i pedoni e mediocre per i ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le Range Rover Evoque sono equipaggiate del limitatore di velocità impostabile e degli avvisatori per le cinture di sicurezza slacciate. Di serie anche il mantenitore della corsia di marcia. La frenata autonoma AEB d’emergenza ben si comporta nei test ad alta velocità.
