Mazda CX-30
Piccoli SUV e Fuoristrada: tutte i crash test
2019
13 Ottobre 2019 - 09:42
Protezione adulti
99 %
86 %
80 %
Safety Assist
77 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della Mazda CX-30 resta stabile nel crash test frontale offset. Buona la protezione per ginocchia e femori, anche per persone di corporatura differente dalla media. Nel crash test frontale pieno la CX-30 ottiene il massimo punteggio. Ottima performance anche nei due crash test laterali, incluso il severo test del palo. Buona la prevenzione dal colpo di frusta nel crash test di tamponamento. Il sistema di frenata autonoma ben si comporta nei test di verifica a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
Nel crash test frontale il collo del bambino di 10 anni subisce una trazione di media entità. Massimo punteggio per entrambi nel crash test laterale. L’airbag del passeggero è disattivabile, inoltre lo stato di attivazione è ben indicato al pilota. Tutti i seggiolini della verifica di installazione trovano posto sulla CX-30.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Ottima la protezione offerta dal paraurti e tutta la superficie del cofano. Solamente i montanti laterali del parabrezza possono ferire la testa di un pedone. Il sistema di frenata autonoma si comporta in maniera accettabile nei test di verifica con pedoni e ciclisti alla luce diurna.
SAFETY ASSIST
Il sistema di frenata autonoma presente di serie su tutte le Mazda CX-30 si comporta bene nei test ad alta velocità. Presenti anche gli avvisatori per le cinture di sicurezza slacciate e il riconoscimento dei segnali stradali coadiuvato dalla cartografia del GPS per impostare correttamente il limitatore di velocità. Il mantenitore di corsia si comporta in maniera accettabile nei test di verifica in pista.
