Mercedes-Benz CLA
Berline Compatte: tutte i crash test
2019
4 Luglio 2019 - 11:51
Protezione adulti
96 %
91 %
91 %
Safety Assist
75 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
La Mercedes-Benz CLA utilizza gli stessi sistemi di sicurezza attiva della Classe A testata nel 2018. Anche per la protezione dal colpo di frusta è utilizzata la valutazione della Classe A, con la quale condivide tutti i sedili. I crash test sono stati ripetuti sulla CLA.
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della Mercedes-Benz CLA non mostra segni di cedimento nel crash test frontale offset. Buona la protezione per entrambi gli occupanti per ginocchia e femori, anche per persone di statura differente dalla media. Nel crash test frontale pieno, il passeggero posteriore ottiene il massimo punteggio, così come il guidatore. Anche se è segnalato come accettabile nel diagramma, la pressione è ininfluente a livello di punteggio. Nel crash test laterale di speronamento e nel severo test del palo, la protezione del pilota è massima. Viene segnalata nel crash testlaterale l’apertura della serratura della portiera posteriore. Per questo è stata applicata una penalità nel test laterale. La prevenzione dal colpo di frusta è ottima su tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma ben si comporta nei test a velocità urbane.
PROTEZIONE BAMBINI
Nel crash test frontale entrambi i bambini ottengono il massimo punteggio. Nel crash test laterale l’accelerazione rilevata sulla testa del bambino di 10 anni è comunque accettabile. L’airbag del passeggero si disattiva automaticamente quando rileva un qualsiasi seggiolino sul posto anteriore. Il sistema funziona egregiamente in tutte le verifiche effettuate. Tutti i seggiolini previsti sula CLA sono installati senza problemi.
PROTEZIONE PEDONI
Molto buona la protezione del pedone in caso di investimento. Solamente i montanti laterali del parabrezza possono causare qualche ferita. Il sistema di frenata autonoma con riconoscimento pedoni e ciclisti si comporta in maniera eccellente nei test di verifica.
SAFETY ASSIST
Tutte le Mercedes-Benz CLA sono equipaggiate col sistema mantenimento di corsia, che si comporta bene nelle occasioni di emergenza, meno intenso invece l’intervento in situazioni meno critiche. Il limitatore di velocità è impostabile automaticamente sui limiti rilevati dalla telecamera, supportata dalle mappe del navigatore. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test ad alta velocità. Presenti anche gli avvisi per le cinture slacciate su tutti i posti a sedere.
