Mercedes-Benz GLE
Grandi SUV e Fuoristrada: tutte i crash test
2019
3 Giugno 2019 - 13:20
Protezione adulti
91 %
90 %
78 %
Safety Assist
78 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della Mercedes GLE non collassa nel crash test frontale offset. Buona la protezione per ginocchia e femori, anche per persone di statura differente. Accettabile la pressione sul torace del passeggero posteriore nel crash test frontale pieno, ottimo punteggio per il conducente. Ottima la performance nel test laterale col carrello, nel severo test del palo la pressione sul torace è di media entità. Buona la prevenzione dal colpo di frusta per tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test di verifica.
PROTEZIONE BAMBINI
Nel crash test frontale la trazione del collo del bambino di 10 anni è media. Massimo punteggio invece per entrambi nel crash test laterale. L’airbag del passeggero è dotato del disinserimento automatico. Tutti i seggiolini previsti per la GLE sono installati correttamente a bordo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Buona la protezione offerta alla testa del pedone investito da parte del cofano. Prestazione scarsa per il bacino, ad eccezione delle estremità laterali che ottengono un buon risultato. Massimo punteggio per il ginocchio. Il sistema di frenata autonoma con riconoscimento pedoni si comporta bene nei test di verifica. Ancora meglio quando si tratta di riconoscere ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le Mercedes GLE sono dotate dell’avviso delle cinture slacciate per tutti i posti a sedere. Sui sedili posteriori non è presente il sensore di presenza occupanti. Il limitatore di velocità è impostabile col supporto della telecamera che riconosce i limiti di velocità. Di serie anche il mantenimento attivo della corsia di marcia, dal funzionamento mediocre. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test ad alta velocità.
