MG HS
Piccoli SUV e Fuoristrada: tutte i crash test
2019
18 Novembre 2019 - 13:18
Protezione adulti
92 %
81 %
64 %
Safety Assist
76 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI
Buona la resistenza della struttura della MG HS nel crash test offset. La zona sotto la colonna dello sterzo potrebbe causare qualche lieve ferita a piloti di statura diversa dalla media. La protezione offerta al collo e al torace del passeggero posteriore è accettabile. Massimo punteggio nel crash test laterale, nel più severo test del palo la pressione sul torace del pilota è eccessiva. Buona la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti a sedere. Ottimo il funzionamento del sistema di frenata autonoma alle basse velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
Nell’impatto frontale la trazione sul collo del bambino di 10 anni è elevata. Alte anche le accelerazioni subite dalla testa nel crash test laterale. L’airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini della verifica sono stati installati a bordo della MG HS.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Accettabile la protezione offerta alle ginocchia dal paraurti, il bacino non è protetto dal frontale della MG HS. La zona attorno al parabrezza resta un po’ troppo rigida. Il sistema di frenata autonoma fornito di serie si comporta bene con i pedoni e in maniera accettabile con i ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le MG HS offrono di serie l’avviso per le cinture slacciate. Presente anche il limitatore di velocità con riconoscimento della segnaletica stradale tramite telecamera. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene alle alte velocità, il mantenitore della corsia di marcia non interviene nelle situazioni più critiche.
