91 %
seggiolini.
84 %
62 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
68 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Share on:
Questa valutazione si riferisce alla versione base della Peugeot 2008, per le auto dotate del Peugeot Drive Assist Plus è disponibile la valutazione SAFETY PACK
PROTEZIONE ADULTI
La struttura della Peugeot 2008 è stabile nel crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e femori, anche per persone di corporatura differente. La pressione sul torace e sulle tibia del conducente è accettabile. Nel crash test frontale pieno la pressione è media sul torace di entrambi gli occupanti, il collo del passeggero riceve una trazione accettabile. Nel crash test laterale col carrello è stato ottenuto il massimo punteggio, nel severo test del palo la protezione del torace è adeguata. Buona la prevenzione dal colpo di frusta sui tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata si comporta bene nel test a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
La Peugeot 2008 protegge in maniera accettabile i bambini nel crash test frontale. Nel crash test laterale la spinta sul torace del bambino di 10 anni è eccessivamente alta. L’airbag del passeggero è disattivabile. Un seggiolino universale non è installabile correttamente sui posti posteriori esterni.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Buona la protezione offerta dalla Peugeot 2008 alle ginocchia e al bacino del pedone investito. Rigidi alcuni punti del bordo posteriore del cofano e dei lati del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma si comporta in maniera accettabile con i pedoni, non riconosce i ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le Peugeot 2008 offrono di serie gli avvisatori per tutte le cinture di sicurezza slacciate. Il mantenitore della corsia si comporta in maniera accettabile nei test di verifica. Il limitatore di velocità è supportato dal sistema di informazione del limite tramite telecamera. Il sistema di frenata autonoma di serie funziona in maniera accettabile alle alte velocità.
