85 %
seggiolini.
83 %
70 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
73 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag ginocchia lato passeggero
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione attiva pedoni
Share on:
PROTEZIONE ADULTI
La struttura dell’abitacolo della Porsche Taycan regge bene il crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e femori, anche per persone di corporatura differente. La pressione sulle tibie del conducente è accettabile. Nel crash test frontale pieno la pressione è media sul torace del passeggero posteriore, accettabile per il pilota. Nel crash test laterale col carrello è stato ottenuto il massimo punteggio, nel severo test del palo la protezione del torace è adeguata. La prevenzione dal colpo di frusta è mediocre per tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma ottiene il massimo punteggio nel test a bassa velocità, tuttavia non è valutato a causa del risultato medio nel test di tamponamento.
PROTEZIONE BAMBINI
La Porsche Taycan protegge in maniera mediocre il collo del bambino di 6 anni nel crash test frontale. Nel crash test laterale ottiene il massimo punteggio. L’airbag del passeggero è disattivabile. Un seggiolino universale non è installabile in maniera stabile sul posto centrale posteriore.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Buona la protezione offerta dalla Porsche Taycan alle ginocchia e al bacino del pedone investito. Rigidi alcuni punti del bordo posteriore del cofano e dei lati del parabrezza. La Taycan ha il cofano attivo, che si solleva di qualche centimetro per offrire maggior protezione in caso di investimento. Il sistema di frenata autonoma si comporta in maniera accettabile con i pedoni, molto meglio con i ciclisti, dove ottiene un buon punteggio.
SAFETY ASSIST
Tutte le Porsche Taycan offrono di serie gli avvisatori per tutte le cinture di sicurezza slacciate. Il mantenitore della corsia si comporta in maniera accettabile nei test di verifica. Il limitatore di velocità è supportato dal sistema di informazione del limite tramite telecamera e cartografia GPS. Il sistema di frenata autonoma funziona in maniera accettabile alle alte velocità.
