Seat Mii
Utilitarie: tutte i crash test
2019
18 Ottobre 2019 - 13:07
Protezione adulti
81 %
83 %
46 %
Safety Assist
55 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
La valutazione della Seat Mii si basa sul crash test della Volkswagen up! con la quale condivide tutta la meccanica e le dotazioni di sicurezza.
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della Seat Mii non collassa nel crash test frontale offset. Mediocre la pressione sul torace di entrambi gli occupanti, buona invece la protezione di ginocchia e femori. Nel crash test frontale pieno la pressione sul torace è di medio livello. Massimo punteggio nel crash test laterale col carrello, nel severo crash test del palo la pressione sulle costole è accettabile. Buona la prevenzione dal colpo di frusta sui posti anteriori, mediocre per quelli posteriori. Il sistema di frenata autonoma non è presente di serie su tutte le Seat Mii vendute in Europa.
PROTEZIONE BAMBINI
Massimo punteggio per entrambi i bambini a bordo della Seat Mii nel crash test frontale. Potenzialmente letale la pressione sul torace del bambino di 10 anni nell’impatto laterale. L’airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini della verifica sono stati installati a bordo correttamente.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Molto buona la protezione offerta alle ginocchia dal paraurti. Accettabile la zona del cofano dove impatta la testa, troppo rigido il bordo del parabrezza. Anche il bordo anteriore del frontale ferisce seriamente il bacino del pedone. Il sistema di frenata autonoma con riconoscimento pedoni non è disponibile sulla Seat Mii.
SAFETY ASSIST
Tutte le Seat Mii offrono di serie l’avviso per le cinture slacciate, con sensore di riconoscimento presenza anche sui posti posteriori. Il navigatore segnala il limite di velocità, tuttavia manca il limitatore. Il sistema di mantenimento della corsia interviene anche nelle situazioni critiche. Non disponibile la frenata autonoma per le alte velocità.
