97 %
seggiolini.
87 %
81 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
76 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Share on:
PROTEZIONE ADULTI
La Skoda Scala subisce poche deformazioni all’interno nel crash test frontale. La protezione di ginocchia e femori è buona per persone di diversa statura. Accettabile la pressione sul torace nel crash test frontale pieno. Massimo punteggio in entrambi i crash test laterali. La prevenzione dal colpo di frusta è buona per tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma si comporta molto bene nei test di verifica.
PROTEZIONE BAMBINI
Nel crash test frontale la trazione del collo del bambino di 10 anni è accettabile. Massimo punteggio invece per entrambi nel crash test laterale. L’airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini previsti per la Scala sono installati correttamente a bordo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Le estremità laterali del parabrezza possono ferire la testa del pedone investito. Molto buona la performance per il bacino e il ginocchio. Il sistema di frenata autonoma con riconoscimento pedoni si comporta bene nei test di verifica. Massimo punteggio per quando si tratta di riconoscere ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le Skoda Scala sono dotate dell’avviso delle cinture slacciate per tutti i posti a sedere. Nonè presente il sensore di presenza degli occupanti posteriori. Il limitatore di velocità è impostabile manualmente. Di serie anche il mantenimento attivo della corsia di marcia. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test ad alta velocità.
