SsangYong Korando
Piccoli SUV e Fuoristrada: tutte i crash test
2019
4 Luglio 2019 - 11:55
Protezione adulti
88 %
85 %
68 %
Safety Assist
74 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI
Strutturalmente la SsangYong Korando si comporta bene nel crash test frontale offset. Le rilevazioni su ginocchia e femori degli occupenti è buona, ed è confermata anche per persone di statura differente dalla media. La pressione sulla tibia destra del conducente può causare qualche lieve ferita. Nel crash test frontale pieno la pressione sul torace del conducente è accettabile. Il passeggero posteriore scivola sotto la cintura di sicurezza col bacino. Le lesioni non sono importanti, tuttavia è stata applicata la massima penalità per il pericoloso effetto submarining. Massimo punteggio nel crash test laterale di speronamento, mediocre la protezione del torace nel severo test del palo. Buona la prevenzione dal colpo di frusta per gli occupanti anteriori, mediocre per i posti posteriori. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test a velocità cittadina.
PROTEZIONE BAMBINI
Nel crash test frontale il bambino di 6 anni ottiene il massimo punteggio. Il bambino di 10 anni subisce una trazione sul collo di media entità. Ottima la protezione di entrambi nel crash test laterale. L’airbag del passeggero è disinseribile, con chiara segnalazione all’interno dell’auto. Tutti i seggiolini previsti sula Korando sono stati installati senza problemi.
PROTEZIONE PEDONI
Ottima la performance del paraurti. Il bacino colpito dal bordo del cofano invece presenta molti segni di migliorabilità. Il cofano è generalmente buono o accettabile, troppo rigida la zona del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma con riconoscimento pedoni e ciclisti si comporta in maniera accettabile con i pedoni. Molti problemi di riconoscimento e mancata attivazione con i ciclisti che attraversano.
SAFETY ASSIST
Tutte le SsangYong Korando sono equipaggiata col sistema di frenata autonoma, che ben si comporta alle velocità extraurbane. Buono anche il comportamento del mantenitore di corsia, anche in situazioni critiche. Anche gli avvisatori per le cinture slacciate sono disponibili su tutti i posti, così come il limitatore di velocità manuale e la segnalazione del limite vigente, basato sulla telecamera frontale.
