Toyota Rav4
Piccoli SUV e Fuoristrada: tutte i crash test
2019
19 Maggio 2019 - 13:34
Protezione adulti
93 %
87 %
85 %
Safety Assist
77 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI
Nel crash test frontale offset, l’abitacolo della Toyota Rav4 resta stabile. La protezione delle ginocchia e femori è buona, anche per persone di statura differente. Il torace del passeggero posteriore e del pilota sono protetti in maniera accettabile. Massimo punteggio nel crash test laterale col carrello, nel più severo test del palo la protezione del torace è ottima. Nel crash test del palo l’apertura dell’airbag a tendina è stata ostacolata da un rivestimento interno. Per questo motivo è stato applicato un punto di penalità nei due test laterali. La prevenzione dal colpo di frusta è buona per tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma Toyota Safety Sense si comporta in maniera eccellente nei test a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
I bambino di 10 anni a bordo della Toyota Rav4 ha registrato una trazione accettabile sul collo nel crash test frontale. Massimo punteggio nel crash test laterale per entrambi. L’airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini della verifica sono installati correttamente a bordo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Molto buona la protezione offerta al pedone, solamente i montanti del parabrezza restano troppo rigidi. Il sistema di frenata autonoma Toyota Safety Sense di serie sulla Rav4 si comporta bene nell’evitare l’investimento di pedoni e ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le Toyota Rav4 sono equipaggiate dell’avviso delle cinture slacciate con rilevamento occupanti e sistema di frenata autonoma per le velocità extraurbane. Il mantenitore della corsia non entra in funzione in alcune situazioni critiche. Una telecamera rileva il limite di velocità, permettendo al pilota di inserire il limitatore al valore giusto.
