Volkswagen Golf
Berline Compatte: tutte i crash test
2019
18 Novembre 2019 - 13:49
Protezione adulti
95 %
89 %
76 %
Safety Assist
78 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI
Buona la resistenza strutturale della Volkswagen Golf nel crash test offset. Ginocchia e femori degli occupanti sono ben protetti. Nel crash test frontale pieno la pressione sul torace del passeggero è di media entità, accettabile invece la protezione del torace del conducente. Massimo punteggio secondo le rilevazioni del manichini nei crash test laterali. Tuttavia nel crash test laterale col carrello la portiera del conducente si apre, ed è stata applicata una penalità per il rischio di espulsione di un passeggero non cinturato. Buona la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti a sedere. Ottimo anche il sistema di frenata autonoma per le basse velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
Massimo punteggio per entrambi i bambini a bordo della Volkswagen Golf in entrambi i crash test. L’airbag del passeggero è disattivabile. Presente l’ancoraggio i-Size anche sul posto del passeggero anteriore. Tutti i seggiolini della verifica sono stati installati a bordo correttamente.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Molto buona la protezione offerta da tutto il frontale della Volkswagen Golf al pedone in caso di investimento. Le uniche zone rigide sono localizzate ai lati del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma si comporta in maniera accettabile con i pedoni e con i ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le Volkswagen Golf offrono di serie l’avviso per le cinture slacciate, con sensore di riconoscimento presenza anche sui posti posteriori. Presente anche il limitatore di velocità, senza però la segnalazione del limite vigente sulla strada. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene alle alte velocità. Il mantenitore della corsia di marcia interviene anche nelle situazioni più critiche.
