Volkswagen Sharan
Grandi Monovolume: tutte i crash test
2019
4 Novembre 2019 - 14:26
Protezione adulti
89 %
78 %
59 %
Safety Assist
62 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della Volkswagen Sharan regge bene il crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e femori, anche per persone di corporatura differente. Nel crash test frontale pieno il conducente ottiene il massimo punteggio, il passeggero posteriore invece riceve una compressione eccessiva sul torace e una trazione accettabile sul collo. Per il crash test laterale col carrello è stato ottenuto il massimo punteggio, nel severo test del palo la protezione del torace è adeguata. Nelle fasi finali del crash test del palo si è staccata dal binario la portiera posteriore scorrevole, mettendo a rischio si espulsione un eventuale passeggero posteriore non cinturato. La prevenzione dal colpo di frusta è buona sui posti anteriori, mediocre su quelli posteriori. Il sistema di frenata autonoma ottiene un punteggio accettabile nel test a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
La Volkswagen Sharan è dotata a richiesta dei seggiolini integrati sui posti posteriori. Sono stati installati sulle auto del test ed utilizzati nella valutazione. La protezione di collo e torace è mediocre per il bambino di 10 anni nel crash test frontale. Nel crash test laterale la protezione offerta alla testa del bambino di 6 anni è accettabile. L’airbag del passeggero è disattivabile, tuttavia non è ben segnalata la possibilità al conducente. Tutti i sedili posteriori sono equipaggiati con gli agganci i-Size universali, compresi quelli della terza fila.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Buona la protezione offerta dalla Volkswagen Sharan alle ginocchia del pedone investito. Rigide  con il bacino alcune zone del bordo anteriore del cofano. Buona la zona d’impatto della testa, ad eccezione dei montanti laterali e della base del parabrezza, troppo rigidi. Il sistema di frenata autonoma si comporta in maniera mediocre con i ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le Volkswagen Sharan offrono di serie gli avvisatori per tutte le cinture di sicurezza slacciate. Il mantenitore della corsia si comporta bene nei test di verifica, anche in situazioni di emergenza. Il limitatore di velocità non è disponibile, tuttavia è presente il sistema di informazione del limite tramite telecamera e mappe GPS. Il sistema di frenata autonoma funziona in maniera accettabile alle alte velocità.
