Volkswagen T-Cross
Piccoli Monovolume: tutte i crash test
2019
19 Maggio 2019 - 13:34
Protezione adulti
97 %
86 %
81 %
Safety Assist
80 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI
Nel crash test frontale offset, l’abitacolo della Volkswagen T-Cross non collassa. La protezione delle ginocchia e femori è buona, anche per persone di statura differente. Alcuni problemi sulla tibia sinistra del pilota. Il torace del passeggero posteriore è protetto in maniera accettabile. Massimo punteggio nel crash test laterale col carrello e nel più severo test del palo. La prevenzione dal colpo di frusta è buona per tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma Front Assist si comporta in maniera eccellente nei test a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
I bambino di 10 anni a bordo della Volkswagen T-Cross ha registrato una trazione di media entità sul collo e accettabile sul torace nel crash test frontale. Massimo punteggio nel crash test laterale per entrambi. L’airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini della verifica sono stati installati correttamente a bordo. Sul sedile del passeggero anteriore è presente l’ancoraggio i-Size.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Molto buona la protezione offerta al ginocchio. Alcune zone del bordo del cofano possono ferire il bacino. Solamente i montanti del parabrezza restano troppo rigidi. Il sistema di frenata autonoma Front Assist si comporta bene nell’evitare l’investimento di pedoni e ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le Volkswagen Polo sono equipaggiate del sistema di frenata autonoma per le velocità extraurbane e del limitatore di velocità. Il mantenitore della corsia funziona in maniera buona. L’avviso delle cinture posteriori slacciate è munito di sensore di presenza.
