Crash test Dacia Lodgy
Piccoli Monovolume: tutte i crash test
2012
2 Maggio 2012 - 08:55
Protezione adulti
72 %
77 %
44 %
Safety Assist
29 %
  • Airbag laterale testa/torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
PROTEZIONE ADULTI
Nell'impatto frontale il montante del parabrezza della Dacia Logdy è stato pesantemente deformato nell'angolo formato dal parabrezza e dalla parte avanzata del tetto. Il pavimento della zona posteriore e il tunnel si sono completamente separate, con deformazioni e rotture fino alla pedaliera, comprendendo il tunnel centrale fra i sedili anteriori. L'auto è stata penalizzata per l'instabilità della struttura durante il crash test frontale, in caso di velocità più elevata l'abitacolo potrebbe collassare. Le rilevazioni dei manichini parlano di una protezione mediocre per il torace del passeggero e di strutture rigide che possono ferire le gambe degli occupanti anteriori. Anche la protezione per le caviglie e i piedi del pilota è marginale, causata soprattutto per la deformazione eccessiva con annessa rottura della pedaliera. Nell'impatto laterale con il carrellino la protezione del torace è accettabile. Nel più severo crash test del palo la protezione del torace è scarsa. Il sedile e il poggiatesta non proteggono con efficacia da colpo di frusta.
PROTEZIONE BAMBINI
Nell'impatto frontale il movimento in avanti del bambino di 3 anni non è eccessivo. Nell'impatto laterale entrambi i bambini sono stati ben trattenuti nel seggiolino. L'airbag del passeggero può essere disabilitato, tuttavia non è ben chiaro il suo stato di attivazione, poco chiare anche le etichette dell'interruttore per disattivare l'airbag. Le avvertenze sull'uso dei seggiolini contromarcia sul sedile del passeggero è ben segnalato da chiare e inamovibili etichette.
PROTEZIONE PEDONI
Il paraurti si comporta bene nel test. Nulla la protezione offerta alle gambe dal bordo del cofano, così come i bordi laterali del cofano e parabrezza non proteggono la testa del pedone investito.
SAFETY ASSIST
Disponibili di serie solo gli avvisatori SBR per le cinture slacciate per i posti anteriori. La Dacia Lodgy non dispone del sistema ESC di serie, è richiedibile solamente in opzione. Disponibile come optional anche il limitatore di velocità.
